查看: 6632|回复: 4
[主板维修]
技嘉主板INTRUDER这个是什么信号
发表于 2016-11-29 11:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神们!
这个是待机信号   会不会引起不触发
发表于 2016-11-29 11:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按照图纸上面 在主板正常工作的时候应该是个低电平才对的
发表于 2016-11-29 12:27:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是主板CMOS清除转换信号嘛!有的主板受影响,有的不影响.
发表于 2016-11-29 12:27:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个信号一般不采用,采用的话大多在品牌机的机器上,DELL的机器都有采用,这个是内部检查信号,DELL的机器是接在机箱的那一面,如何打开机箱,那么机器开机后回报警提示。
发表于 2016-11-29 12:27:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这信号为高就好了
