标题: 华硕F83V过LOGOL后灰屏维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-11-29 11:06
华硕F83V过LOGOL后灰屏维修
作者: 一个人找北    时间: 2016-11-29 11:14
换显卡 这破机器显卡坏的多
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 11:29
能进BIOS吗?
作者: lian520    时间: 2016-11-29 11:34
加焊一下显卡看看
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 12:13
也没修就发上来干什么?求助?刷BIOS.
作者: 13街区狼    时间: 2016-11-29 12:15
楼主可以的
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-29 12:24
然后呢??
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-29 12:29
实地好些,我就是听的实地的
作者: a3885169860    时间: 2016-11-29 12:31
你这个.............是求助帖子问怎么办????还是你修好了.......没把过程发上来............
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-29 12:31
我上次遇到一个联想的开机灰屏,但是可以进BIOS,最后刷BIOS好了。
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 18:14
先换了屏幕看看,如果不行就修主板
作者: 拾壹    时间: 2016-11-29 18:17
难道今天是服务器问题?好几个了,发上来就一两句话模棱两可的,不知道是修好还是没修好,
作者: longhu003    时间: 2016-11-29 18:19
这个应该是显卡通病
作者: 技佳55    时间: 2016-11-29 19:23
解决了,是硬盘坏了,导致一直卡在白屏开机的画面
