标题: 戴尔Vostro 3400 触发不显示维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 10:59
本文作者:
机器型号ell V 3400
板号W40  09297-1
故障:裸板插在可调电源上触发上电0.3a左右不显示偶尔还掉电.
维修过程:打开这个机器的pdf原理图,先测量一下3v 5v的pwm供电这个2个供电正常,看到这个板子,有了5v(+5v_pwr)后经过自举升压还会产生一个+15v_alw来开启后端的二极转换电压等.测量了一下15v只有6v多一点这个肯定就不正常了.自举升压的+5v_pwr 是5v没有问题.
我的维修方法是这样的:使用排除法先把这个电路的6个小电容换掉(PC4603 PC4602 PC4604 PC4607 PC4606 PC4609),换掉之后故障还是和以前一样,这个电路只剩下2个复合二极管没有换了,换掉这个2个后故障解决.
作者: as763607308    时间: 2016-11-29 11:09
是我 我要先搞大的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 11:23
as763607308 发表于 2016-11-29 11:09
是我 我要先搞大的
电容最易坏了,我喜欢搞电容
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 11:34
15V升压电路故障。
作者: lian520    时间: 2016-11-29 11:35
不是把这么多零件  厉害厉害
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 11:35
这样的故障我是认为是电容不良多一些,也会先拆电容先。
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 11:48
很细心哦,都检查出来了
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-29 12:28
升压电路问题
作者: a3885169860    时间: 2016-11-29 12:33
额..........这个该说你是运气好呢........还是维修经验老道》。。。。。。。。。
作者: 小罗子    时间: 2016-11-29 12:36
有坏这么多的电容吗
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-29 12:36
没图纸修成这样就不错了.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 15:44
诚信电脑1376 发表于 2016-11-29 11:34
15V升压电路故障。
是的,15v自举升压电路问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 15:45
lian520 发表于 2016-11-29 11:35
不是把这么多零件  厉害厉害
我是用的排除法做的先把电容拆掉试一下,然后拆复合二极管
以为电容最容易坏了
肖成荣 发表于 2016-11-29 11:48
很细心哦,都检查出来了
这个故障比较简单,细心一点就可以秀出来饿了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 15:46
碟之·恋影 发表于 2016-11-29 12:28
升压电路问题
恩,简单的自举升压问题
小罗子 发表于 2016-11-29 12:36
有坏这么多的电容吗
不是坏这么多而是排除一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 15:47
虚渡年华 发表于 2016-11-29 12:36
没图纸修成这样就不错了.
这个机器是有图纸的论坛就有哦
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 15:51
15v  always电压不对
作者: 凌宇维修    时间: 2016-11-29 16:18
没图纸修成这样就不错了.
作者: vistaspn    时间: 2016-11-29 16:19
这样的话,元件你都换了,必须好啊
