标题: 显示不清怎么修,各位帮忙看看,谢谢 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-11-29 14:27
        昨天接到一客户的电话,下班进家看是空气能热水器电脑控制板显示坏了。还拆开来看了下。
       今天上网查了下,连淘宝都没有卖的杂牌货。。。。。。
     好不容易找到一个自称可以通用的,但好像说要他自己装,很不方便,而且看他退货率非常高。
     如果要修的话怎么修?
作者: 维修公司    时间: 2016-11-29 15:06
这个不是显示清楚不清楚的问题,是控制电路没有工作吧
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-29 18:25
你连这个都修上了 哎
作者: serverllc    时间: 2016-11-29 18:26
这个是屏线的问题!屏线粘的地方是不是脱开了。
作者: afxlym    时间: 2016-11-30 08:36
有工作,就是看不到温度和模式,所以调不到
作者: afxlym    时间: 2016-11-30 08:40
弑恋お 发表于 2016-11-29 18:25
你连这个都修上了 哎
哈哈,主板报价没有超过80元的,我半小时没有确定故障基本就不修了。
100元的花1小时。其它的时间学习,陪小孩,小孩太小了。
修其它钱来的比较快。
这也是没办法的事
没发现,就是不太会修
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-11-30 12:59
换一个段式液晶驱动看一下
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 14:04
你连这个都修上了 哎
看来什么都得修了,昨天看到一个学美术的都来这里修电源了。我们再不找点别的真的就没饭吃了。
这个恐怕不好修了
作者: jdwxt    时间: 2016-11-30 21:12
当然,修理范围越广,生意会越多。
作者: afxlym    时间: 2016-12-1 08:20
破碎的路灯 发表于 2016-11-30 12:59
换一个段式液晶驱动看一下
换了个通用的,搞好了
jdwxt 发表于 2016-11-30 21:12
当然,修理范围越广,生意会越多。
对,但也要花很多时间去学啊
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 08:49
看屏与板的连接方式,应是接触不良或断线.
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-1 08:56
没有修过这个,高手在哪里?
作者: 小东维修    时间: 2016-12-1 09:05
压液晶屏排线
作者: ljw729672296    时间: 2016-12-1 10:13
看看是不是屏线的问题,若不是就查控制上的电容
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-12-1 19:24
afxlym 发表于 2016-12-1 08:20
换了个通用的,搞好了
搞好了就行
作者: jdwxt    时间: 2016-12-1 21:26
对,但也要花很多时间去学啊
年轻就是资本,多的很的时间支持你去钻研。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-4 08:48
没有图纸,但原理大盖也是单片机的原理吧。
供电,时钟,复位,数据传输。先考虑简单的,排线,再看板子上的测量点。如果这些都正常
,那么就查温度传感器与板子连接的接口。只是建议。能修好反馈一下。
作者: afxlym    时间: 2016-12-5 10:19
控制上的电容 就没有查了
作者: afxlym    时间: 2016-12-5 10:20
供电,时钟,复位,数据传输。先考虑简单的,排线,再看板子上 ...
再学习中,已在淘宝换了通用型的
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-5 12:15
看下是不是接口氧化了,实在不行就改板,搜 空气能通用板,相信不难,祝你成功。
作者: afxlym    时间: 2016-12-6 08:07
谢谢,换了通用板了,价钱还挺贵的
作者: 万友福    时间: 2016-12-10 12:32
这是个什么机器啊。
楼主真是历害,什么都修、
作者: afxlym    时间: 2016-12-12 07:59
万友福 发表于 2016-12-10 12:32
这是个什么机器啊。
空气能热水器 这是它的电脑控制板
作者: afxlym    时间: 2016-12-12 08:01
楼主真是历害,什么都修、
没办法啊,笔记本少,主板收不到钱,只能拓展业务。
不过现在很多都是要学的阶段
作者: 1030095410    时间: 2016-12-12 14:40
这玩意杂修啊啊!  出钱不
作者: yan197685    时间: 2016-12-26 16:37
现在生意不好做 有活能赚钱就好啊
作者: 米奇    时间: 2017-1-6 10:45
看一下液晶驱动的电压会的会偏低
