940GLM北桥掉点。在线等,急!!!!
龙芯电脑维修
2009-4-23 11:55
940GLM北桥掉点。麻烦哪个大哥给发个940GML的资料!海尔A60的机器。100%是北桥的事。但是把北桥用返修台拿下来之后。北桥直接掉点。。。麻烦哪个大哥给发一940GML的芯片资料。谢谢了,急啊!!!!!发个海尔A60L的点位图也行。。。。。
暮春蚂蚱
2009-4-23 12:05
一般掉点的都是空脚
龙芯电脑维修
2009-4-23 12:08
这个肯定不是空脚,有的都能看出来外面有连线。。。。
钱大伟
2009-4-23 12:15
掉的是地线 ,你在焊上就可以啦
龙芯电脑维修
2009-4-23 12:17
肯定不是地线,有的都很明显,跟外面有连线。这个机器是客户生气用手砸的。可能是把板皮硬撕下来的。。
风和云
2009-4-23 12:25
兄弟看的到线,那就自己接呀,把掉点的周围用刀刮开,看是那个线进的PCB焊点,接好用绿油把点搞好,不要短路了,掉了多少,我最多补了20个,好了,哈哈 ,
意志的胜利
2009-4-23 12:32
海尔的桥你也敢干?我 曾经帮场子里面一同行修一台海尔W61。被拳头砸了几下花屏。拆北桥的时候就掉了二十几个点。那小子还吵着要我赔板子。到现在还记忆犹新
龙芯电脑维修
2009-4-23 12:37
我现在不敢确定,有的我能看出来和外面连着,但是有的看不清楚啊。。。。最好是有这个机器的图纸,或是940GML的北桥的因脚定义。。。。
无边思绪
2009-4-23 12:46
940GML跟945GM PIN定义相同,随便找个945GM的对照着看一下就可以了。
龙芯电脑维修
2009-4-23 12:50
现在没有这样的板子。。。最好是能找到图纸或是北桥的引脚定义。。。
风和云
2009-4-23 13:01
你把掉点的周围用刀刮开,呀,没有线进焊点,那就是空点呀,要是有,就就飞线进去,
小二
2009-4-23 13:04
这板子还较新,像找板子的图纸,点位图,几乎不可能。况且是海尔这种非主流,有点位图的话真是绝品了
能看到线的就补,看不到的就用导电漆
小贝花
2009-4-23 14:00
估计难了,,,
流浪的骑士
2009-4-23 22:18
补焊点 桥下飞线 这种技术一直想学 请各位高手指点一下
晒太阳
2009-5-6 22:12
从没动过桥,没机会
