标题: 供电电路是否短路 [打印本页]
作者: 孙少微    时间: 2009-4-23 11:54
标题: 供电电路是否短路
供电电路是否短路对地打阻值的具体值
红线(20脚)对地正常阻值380欧;绿线(14脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于75欧;橙(11、1、2)对地正常阻值300欧到无穷大,最小不能低于100欧;黄线(10脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
紫线(9脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
灰线(8脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧。
作者: 悠澜客    时间: 2009-5-8 11:27
LZ给出的只是一般的标准,现在有的板橙线对地30多的也正常~
资料是死的,人是活的,就看你怎么运用得当!
作者: 天涯之远    时间: 2009-5-8 12:18
没短路啦  那么大值怎么会短路   真是短路的话 一般就在二三十之内
作者: 彭晋波    时间: 2009-9-1 20:05
看看哦
作者: 子小龙    时间: 2009-9-1 20:25
是啊,新板不断的出,出板的厂那么多,光靠死资料是不行的了,维修经验最重要!!!
