标题: IBM X3850 X5服务器主板维修 [打印本页]
作者: 吐血    时间: 2016-11-28 20:45
一台X3850 X5服务器,开机BRD常亮。在网上查到为主板损坏。网上有教程说进IMM查看错误日志可以查到故障点。管理网口插上网线,输入IP,怎么都登不上去,PING IP也不通。打电话问客户有没有改过IP,说没有改,尼玛,后来修好后进去一查,明明就改了IP了还说没改,害死人了。
既然看不到日志,就只能拆板出来看了。外观没见有明显烧坏的地方,也没有图纸,看着那么多芯片,一下子就想放弃不修了。
这服务器有两块板,一块CPU板,一块PCI板,每块板在淘宝都8000+,跟客户一说,客户就不愿换板了,只能再修修看了。
翻了一晚上的百度,有用的相同故障少得可怜。唯一的希望就是有两三个人相同的故障都有说到CPU1有问题。这板有4个CPU接口,现在只用了两个,死马当活马医了,就把我这板当成CPU部份的故障了,四个接口旁的电阻电容二级管一个一个来对比测量,希望能测出不一样的地方,总比什么都不做的强。
说做就做了,开始测量。惊喜总在不经意间,才测几个,就发现在故障点。C1981,1982两个最容短路
找到故障点,那就好办了,拆C1982,1981,还是短。
这是CPU1主供电的电容,先把大电感翘开,发现是前级短路,大概量了一下,有十几个小电容和上下管短路。这CPU供电场效应管是两个做在一起的,不好拆,所以就先一个一个电容拆,最后没办法,还是短,只能拆U64的场效应管了。
拆了场效应管不短了,从淘宝买了两颗回来,这东西实在不好焊,第一颗换坏了,第二颗勉强换上去,开机,BRD灯不亮了,接上屏幕亮机。
跟客户报价3000,最后砍价到2500成交。
维修完成。
作者: 514906332    时间: 2016-11-28 20:52
这个修好一台挡修多少台笔记本了
作者: ghost5    时间: 2016-11-28 20:56
还没摸过服务器主板    不过他短路怎么能开机  不会保护吗?拍那个MOS管看看怎么个不同法  修这个好赚钱啊。你被砍的也太厉害了  不能这么报价的
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-28 20:59
啊!高!大!上!这开始不直接烧机
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-11-28 21:01
这么叼,
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-28 21:18
想你致敬 这才叫维修收费 爽
作者: yvhai2010    时间: 2016-11-28 21:30
楼主修得不错,万事从细节入手,报价其实可以给客户留一定的还价空间,你可以报3400,或者3200,零头就是给他讲价的。也不不至于还了你500大洋。
作者: 别辞    时间: 2016-11-28 21:41
这个修得,不知道得收多少钱?是我早放弃了 看到这么多cpu座 就蒙了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 22:08
牛比啊,,上次我这也有人弄台服务器来,,整台来就不好玩了,,,单个板来没啥压力
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-28 22:40
楼主你换的那个元件在主板什么样子的呢?
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-28 22:44
怎么感觉你说的反了,单板没有压力是什么意思?整机还会蒙?
作者: 邢宗雄    时间: 2016-11-28 22:50
这个赚的爽啊,恭喜恭喜,抵修10多台笔记本。
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-11-28 23:08
老机器了吧,还修
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 23:09
整机过那,那挂载的几个硬盘如同*WF词语*,,
作者: yys1990    时间: 2016-11-28 23:19
这货很少见,好高端货啊
作者: lgq2204    时间: 2016-11-28 23:37
我去 这感情好
作者: 吐血    时间: 2016-11-29 01:34
ghost5 发表于 2016-11-28 20:56
还没摸过服务器主板    不过他短路怎么能开机  不会保护吗?拍那个MOS管看看怎么个不同法  修这个好赚钱啊 ...
服务器这东西,很难说,太多让人不明白的地方。4个CPU的接口,不能随便乱放的,内存有8个独立的卡槽,每个卡槽又有8个内存插槽,内存插哪个卡槽哪个插槽,都有讲究的,错一个都不行。
作者: 吐血    时间: 2016-11-29 01:36
yvhai2010 发表于 2016-11-28 21:30
楼主修得不错,万事从细节入手,报价其实可以给客户留一定的还价空间,你可以报3400,或者3200,零头就是给 ...
其实我最怕报这种价钱,明知道是单位的,肯定是想往多了报,但是又怕报高了人家不修,3000块变成0块
作者: 吐血    时间: 2016-11-29 01:40
单个板倒是修不了,服务器主板,要不整台拿来,你都没法修。电源不合适,开关键不合适,像我这台,还是两块主板在一起才行,要不然你都不能接显示器
作者: 吐血    时间: 2016-11-29 01:42
电脑E家IT 发表于 2016-11-28 23:08
老机器了吧,还修
淘宝一块板8000多,客户不肯换板,你不修他找别人修,你一样一分钱赚不到
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-29 07:59
恭喜恭喜,抵修20多台笔记本
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 08:17
修这个服务器一个爽,爽得也值,维修一台顶10台笔记本。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 08:21
仁兄请教维修这样的服务器应该怎么报价。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 08:32
这个也是,如果你想着是什么价格修的先要预客户讲的价格。
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 08:38
我们需要就是楼主的知难而上的精神!高大上的东西往往也是容易搞定的.
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-11-29 08:51
牛逼啊。。我从来没修过两千多的板子
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-29 09:00
我不是来看怎么修好的,我是来看楼主收了多少钱  哈哈
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-11-29 09:07
不错 没有修到过
作者: snakezjp    时间: 2016-11-29 09:28
514906332 发表于 2016-11-28 20:52
这个修好一台挡修多少台笔记本了
修这个比修笔记本要挣钱
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-29 09:29
厉害了word哥  我要修8台笔记本才能找你那么多
作者: snakezjp    时间: 2016-11-29 09:30
以后要像楼主学习了。修电脑的快没饭吃了。
作者: ghost5    时间: 2016-11-29 09:35
诚信电脑1376 发表于 2016-11-29 08:21
仁兄请教维修这样的服务器应该怎么报价。
只是给客户还价太多了  客户会觉得你赚了很多似的  你就预留一点零头给客户就好了
作者: sxd12    时间: 2016-11-29 09:59
以前修过双路CPU的的  场馆坏 CPU也击穿了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 10:07
谢谢指教,说得有道理。
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-29 10:59
我去 这感情好
作者: redfish133    时间: 2016-11-29 11:08
服务器板我也碰到过但是从来没有看过服务器图纸不熟悉结构啊
作者: ct4251809    时间: 2016-11-29 12:02
没修过服务器,进来学习了,加分关注下。
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 19:51
修这个主板很赚钱哦,有图纸吗?
作者: woku136    时间: 2017-7-16 07:51
不说多的这板子 一天修个一片都行
作者: ahjxliu    时间: 2017-7-16 08:06
这才叫屌, 修特殊的高端设备 才有钱转
作者: 专注主板维修    时间: 2017-7-16 08:25
赚这钱都是技术活,楼主应得的,佩服
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-16 08:40
真是厉害 想不到这种板这么贵啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-16 08:56
还是修这类机器的来钱快啊,一下得到2500了,修板也不容易
作者: 15759298755    时间: 2017-7-16 08:59
厉害了我的哥       楼主真幸运啊.................
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-7-16 09:28
修服务器的都是牛人,主板都是随便搞那种
