标题: 请教各位大神,笔记本的上下管怎么区分 [打印本页]
作者: liudongjing    时间: 2016-11-28 18:52
   笔记本的上下管怎么区分,师傅还说如果笔记本的显卡和CPU的上管短路用烧机法不行,还有上管一般都是各种电压的来路,请大家集思广益
作者: woshidianpa    时间: 2016-11-28 18:57
短路的也是可以烧的,只是不明显,需要加大电流电压
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-28 19:12
这个问题确实比较难,我默默的看着你的实地学员。
作者: 4B216    时间: 2016-11-28 19:27
下管s级接地,上管d级接公共点。我知道的就这么多了,再有就是看图纸了
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 19:39
看电路图就知道安装位置上的差异.这都看不出来算是白学了.
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-28 19:47
接电压的就是上官,接地的就是下管,
作者: 湖南李伟    时间: 2016-11-28 19:51
上面的朋友都有解释,上管的D是接公共端电压,下管的S端都是接地。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-28 21:06
区分上下管 ?对比图纸对比实物多看看就知道了 很好区分的
实地学员上下管区分应该没有难度吧
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-28 21:12
对照图纸还是很好区分的。
作者: hyy    时间: 2016-11-28 21:18
汗,这是什么情况
作者: 维修公司    时间: 2016-11-28 21:29
学习一下笔记本及主板上的几种供电吧
作者: 别辞    时间: 2016-11-28 21:47
上管的d级接公共点 s级接电感 下官的d级接电感 s级接地·········如果上管坏了 烧的话 你烧的多少v就直接进负载了  肯定不行
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-28 22:25
我对“实地学员”几个字有点怀疑了。
作者: llhao777    时间: 2016-11-30 11:01
实地的标志竟然不懂上下管,通俗点进就是上管接公共点 下管接地!
作者: huhaju    时间: 2016-11-30 11:03
不是吧你还是实地学员,居然问这样的问题,月饼不干你才怪
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-30 11:05
楼主账号是自己的吗?迅维实地出来闹哪样?
