标题: 华硕P7H55M 技嘉H61M-DS2简单维修两例 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 18:13
       这个板子是11月21日修的,因为11月19日休息回老家去玩了。
因为爸爸去哪儿在我老家拍摄。给大家看几张照片,有空来我老家玩。
然后21号回到店里,徒弟说有两块板子修了一天都没修好,让我看下。
一块华硕P7H55-M le由于没有拍图片就在这里简单叙述一下故障。
徒弟说是挡内存,然后是SMCLK不正常,我直接上诊断卡,看到也是挡内存。
既然徒弟说是SMCLK不正常,那我就直接找到SMCLK,发现确实不正常只有
1.3V左右,徒弟说他飞了个3.3V还是不正常。他也已经下载了点位图。
既然点位图都有了。我直接打开看下SMCLK连接的地方。
先是换了822排阻不行,直接拆这个8脚
完美的跑码亮机,美中不足的是没拍照片。。装起来发现开机报错很多,要按F1,
进入BIOS发现CPU供电显示2V ,3V显示5V左右   5V显示6-7V。然后进系统网卡
设备都没有。问徒弟是否刷过BIOS,他说刷过,直接拔BIOS刷原机备份一切OK。
2、第二块板子是技嘉H61M-DS2,说是不稳定,就是有的时候是正常的一切OK。
有的时候就是开机风扇转一下然后就停了,在按开关没反应,要断电才能在次触发,
一说到这故障我都笑了,这不是明显的电压检测有问题的现象吗。虽然不会修台式机
但是看帖子看多了,大概就知道点了。
板号:
然后我一触发是正常的,看图纸发现这都正常的。
习惯性测量CMOS电池的电压,发现只有0.4V左右,我说这你们都不测量。
然后找了个3V的CMOS电池,让徒弟试机,到了下午我在测量一下发现可以触发。
然后在测量下CMOS电池发现只有2.7V左右。这不正常,明显的不对啊,放电这么快。
直奔RTCRST,
发现明显的不正常,D2的1脚也只有0.2V左右,直接看图纸发现1脚为VBAT,难道是RB这个电阻坏了?
直接找到这个电阻好在有位置图,开始下载的4.0的不对,这个是2.1的
发现RB的一端为2.7V一端为0.2V,果断找个1K电阻上去,发现故障依旧,那看来肯定是拉低了。
拆D2发现故障依旧,查VBAT到哪里,发现连接到io的100脚,
直接拆BC31,再次测量发现VBAT正常为2.9V左右了。仔细看发现有轻微的腐蚀
一颗老鼠屎坏了一锅粥。个人认为这个也和VIN检测信号一样不正常也会导致IO不正常。
                                                    最后主要提醒大家的是:加分加分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-28 18:23
修的如鱼得水 姜还是老的辣
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 19:36
两例都是元件短路引起的.找它们有一套啊 .
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-28 19:45
你这弟子没下多少功夫啊?
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 20:36
锋芒惭现 发表于 2016-11-28 19:45
你这弟子没下多少功夫啊?
恩,平时喜欢玩游戏。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:03
恩,说实话我不会修台式只能修简单的
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-28 18:23
修的如鱼得水 姜还是老的辣
和新宇兄比起来差远了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-28 22:18
yuchao454875 发表于 2016-11-28 21:03
和新宇兄比起来差远了。
不要谦虚啦
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 23:14
楼主贴贴都很精彩
作者: 轩辕思天    时间: 2016-11-29 11:12
俞总修的是行云流水,环环紧扣!在下好生佩服。
作者: 743624871    时间: 2016-11-29 11:47
主板修这么细啊 我这边一般直接换版了
作者: a3885169860    时间: 2016-11-29 11:59
额............这个主板位置图是个什么鬼.......
作者: huangjun88519    时间: 2016-11-29 12:22
第一个主板好修.技嘉这个主板,楼主修的不错,暗暗的佩服
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-29 12:39
牛,对于楼主来说这都不是事啊。
作者: lihangu    时间: 2016-11-29 14:49
都没我长得帅
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-29 14:54
老板这板子修的真好
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-29 14:55
呵呵,楼主去哪儿节目不错!
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-29 14:56
台机主板图有点难找
作者: Fly丶    时间: 2016-11-29 14:59
今天修了6快G31的品牌机主板,都是断线。。还有2块修不好。。。。目测楼主技术刚刚的
作者: xiaohui123    时间: 2016-11-29 15:02
进来 学习了 。。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-29 15:28
厉害了,有空教教我
作者: 迅维小哥    时间: 2016-11-29 18:52
这不是他爸爸去哪吗?楼主家乡?
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-29 21:41
  看楼主修机好简单 啊  !厉害
作者: kongliu75    时间: 2016-11-30 08:51
思路,思路。再说下都这么多下载分还加分有意义吗?帮顶下楼吧。
作者: yutao822    时间: 2016-11-30 10:55
先是换了822排阻不行,直接拆这个8脚    这个8脚是什么芯片 ,大概做什么用途的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:35
这个就是超频的芯片。
这分还叫多啊,分肯定有用啊,
这分还叫多啊,分肯定有用啊,
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:36
kaixindi1 发表于 2016-11-29 21:41
看楼主修机好简单 啊  !厉害
其实我真不怎么会修台式机。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:37
迅维小哥 发表于 2016-11-29 18:52
这不是他爸爸去哪吗?楼主家乡?
是的《爸爸去哪儿》,是的在江西抚州
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:38
优秀妞妞 发表于 2016-11-29 15:28
厉害了,有空教教我
妞妞你又笑话我,台式机找不懂大神他最厉害
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:39
兄弟我和你比我真的是八匹马追也追不到、、
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:40
743624871 发表于 2016-11-29 11:47
主板修这么细啊 我这边一般直接换版了
没有了。我也没怎么修,能修尽量修哈
这个位置图好用啊,PDF格式的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 13:41
我不修台式机主板,哈哈哈,所以你们都是我老师
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:44
第一个确实是简单故障,第二个纯属侥幸
幽默谷 发表于 2016-11-29 12:39
牛,对于楼主来说这都不是事啊。
夸奖了,我台式机真没什么技术
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:45
lihangu 发表于 2016-11-29 14:49
都没我长得帅
楼主上张你的帅照来看下哈哈
oyzy2012 发表于 2016-11-29 14:55
呵呵,楼主去哪儿节目不错!
可以来看啊,到时候在湖南卫视也看的到的
呵呵,楼主去哪儿节目不错!
可以来看啊,到时候在湖南卫视也看的到的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:46
oyzy2012 发表于 2016-11-29 14:56
台机主板图有点难找
一般的技嘉华硕这些大部分资料还是有的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:47
你技术更好啊,我台式机修的少笔记本修这么多经常。。
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-30 13:51
能看到目现场还蛮难得 的
看过几期,呵呵
作者: 15958273791    时间: 2016-11-30 13:52
不错 修的可以
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 13:54
oyzy2012 发表于 2016-11-30 13:51
能看到目现场还蛮难得 的
恩,因为难得我就直接坐火车回家看了。。
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-30 14:06
杠杠的
作者: 卓信电脑    时间: 2016-11-30 16:03
在下佩服
作者: zh5473    时间: 2016-11-30 16:12
高手啊,学习了 ,写的很详细
作者: liuyangjian    时间: 2016-11-30 18:36
感觉挺好的,谢谢楼主分享
作者: 541872190    时间: 2016-11-30 18:56
恩,说实话我不会修台式只能修简单的
唉。。。其实我连电脑是什么我都不知道,电脑是啥?能吃吗?贵不贵?一个月五百块的工资能买吗?开个玩笑
作者: 541872190    时间: 2016-11-30 18:59
华硕的这块  问题很多,时跑码 时不跑码 复位灯一闪一闪的我遇到过 除了VGA边上的822排阻 还有问题 我也还在研究中 前脚正常 后脚不正常的这种 有点难产
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 20:27
541872190 发表于 2016-11-30 18:59
华硕的这块  问题很多,时跑码 时不跑码 复位灯一闪一闪的我遇到过 除了VGA边上的822排阻 还有问题 我也还 ...
恩最怕的就是不稳定的,我真不怎么修台式机,都是修笔记本
作者: zg198652    时间: 2016-11-30 20:58
谢谢楼主分享
作者: 一卒    时间: 2016-12-1 09:06
我也碰到过
作者: 唐茂标    时间: 2016-12-1 09:47
我碰到两块这样的板都没修好啊
作者: leizhili1234    时间: 2016-12-1 12:44
没修过台式机都修的这么好   楼主笔记本那不是更厉害了
作者: RRWXS    时间: 2016-12-1 16:31
不简单,修得好啊,学习了。
作者: leizhili1234    时间: 2016-12-1 17:03
楼主的家乡可以
作者: 奉献之星    时间: 2016-12-2 00:28
修的不错,学习一下。好经验。
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-12-2 11:13
能力 分析 动手  都很到位  楼主的功力还是可以的  顶 好帖
作者: baishihao    时间: 2016-12-2 14:26
好东西啊不错,收藏了
作者: baishihao    时间: 2016-12-2 14:27
我也经常修华硕H61
给你评分了呵呵
作者: baishihao    时间: 2016-12-2 14:28
现在的H61真垃圾
今天又修了两台了
作者: 1049124761    时间: 2016-12-2 15:00
楼主好技术啊。想开个二手电脑配件批发,不知可行不
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-2 18:39
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
作者: 会员1108885    时间: 2016-12-3 00:09
加水中。。。。。。。
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-3 09:54
厉害啊大神
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-12-3 09:58
楼主好腻害  学习了
作者: 吴晶    时间: 2016-12-3 10:24
不错。楼主细心!!!!!!!
作者: suzhanhu    时间: 2016-12-3 12:16
老板的板子修得好啊 我直接就换了
作者: hkx123    时间: 2016-12-3 12:24
第二块有点难度,
作者: 挚爱mai    时间: 2016-12-3 12:32
那个小八角是干嘛的
作者: 海龙维修    时间: 2016-12-3 12:55
谢谢分享
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-12-3 13:05
加分了 可以。
作者: 弯刀    时间: 2016-12-3 17:08
第一块主板还应该再说明一下
作者: yjsodnmq    时间: 2016-12-4 08:40
还是师父厉害啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:36
唐茂标 发表于 2016-12-1 09:47
我碰到两块这样的板都没修好啊
没事的时候研究下还是不错的
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:37
也是一般般因为我修了挺多年的。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:38
leizhili1234 发表于 2016-12-1 17:03
楼主的家乡可以
下次有空来我家玩。
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:39
谢谢支持,我都是用的笔记本上面的一套,然后没事看了很多帖子
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:40
也是可以的,主要要有渠道,能够出出去
suzhanhu 发表于 2016-12-3 12:16
老板的板子修得好啊 我直接就换了
能修的话最好修,毕竟我们是维修,都换的话那也显不出我们的技术
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:41
挚爱mai 发表于 2016-12-3 12:32
那个小八角是干嘛的
好像是超频用的。
弯刀 发表于 2016-12-3 17:08
第一块主板还应该再说明一下
请问说明下什么呢?亲
作者: xietian55    时间: 2016-12-4 11:38
楼主好技术
楼主好技术!!!!
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-12-4 12:20
高手就是不一样,向你学习
作者: 快乐好了    时间: 2016-12-4 15:53
环环紧扣!在下好生佩服。
作者: zhonggangqin    时间: 2016-12-4 16:30
厉害,楼主修的不错学习了
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-4 17:44
非常不错! 经验丰富
作者: 覃工    时间: 2016-12-4 19:17
高手啊,这个都能查,我一般台式直接换……。
作者: /aiq灰太狼    时间: 2016-12-5 11:34
楼主贴贴都很精彩
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 14:39
楼主真帅{:4_111:}
作者: 技术宅    时间: 2016-12-5 14:43
厉害厉害思路清晰
作者: wanxinlin    时间: 2016-12-5 15:57
技术不错 赞一个
作者: sh106378806    时间: 2016-12-5 16:09
台式机没怎么修现在
作者: 唐茂标    时间: 2016-12-5 16:49
赞成!刚刚开始我还以为是短路!我拆了所有12V都不行!后来还是算了!
