联想G470 有待机不触发。
一代农民
2016-11-28 13:51
联想G470 有待机不触发。
待机3v 5v正常。VCCRTC 3.3 RTCRST 3.1V。 SRTCRST 3.1V。正常。
查ec条件。ECRST#正常 VCC正常 PBTN_OUT# 3.3正常。 EC_RSMRST#/GPXO03没有电压
EC_LID_OUT#/GPXO04没有电压。
这个待机好信号没有电压 会是神马问题啊。 已经换过EC 刷过ECbios.换过南桥。 EC_RSMRST#/这个脚不短路,阻值是对的 跟南桥的线路没有断线
569924751
2016-11-28 14:22
查一下LID正常不
南昌芯通电脑
2016-11-28 14:25
看看 LID ACIN 电压 复位
我是谁刚刚
2016-11-28 15:24
换过io?应该是io吧
傻瓜电脑
2016-11-28 15:35
IO 南桥换着看看
ddffwvwfwsv
2016-11-28 18:27
把LID芯片取下来看看
q3611323
2016-11-28 19:40
多刷几个BIOS 现在有的都吃不准的
二年级
2016-11-28 20:03
EC时钟,复位.
齐齐哈尔
2016-11-28 21:00
看看休眠信号和电源ACIn 信号对不对
别辞
2016-11-28 21:58
ec_rsmrst#这个触发才有 ec lid out这个待机就应该有的 那ec lid有没有呢?
yuchao454875
2016-11-28 22:00
看到楼主好像ACIN没有查啊
c27l
2016-11-28 22:22
3,5V 的PG
曾经的诺言如
2016-11-29 15:07
CPU和南桥一起换一个试试
句容诚信电脑
2017-10-22 16:57
acin适配器检测电压查一下 我感觉还是ec条件不满足
13694295506
2017-10-27 17:58
查ACIN有没有电压,,,,,然后是LID
