845主板死机故障
张林虎
2009-4-23 11:29
845主板死机故障
一块顶星845DE主板,开机运行几分钟就死机,系统重装过,还是不行,测主板供电均正常,U:1.3 内存:2.5 电容换过,BIOS清过。内存换过,但故障依旧,请问高手们如何解决?
张林虎
2009-4-23 20:09
给超了频暂时解决了问题,不知道故障还会不会出现
精彩科技维修
2009-4-23 20:26
楼主你的内存供电为什么是1.3你测量的是主供电还是上啦的电压啊。
张林虎
2009-4-24 12:51
错了,修改一下,是2.5V
伤心孩不哭
2009-4-26 17:49
检测一下内存有没有颗念? 有可能是内存
小涛维修
2009-4-27 08:35
用替换法是是吧 来板卡级把·
大宝天天见
2009-4-27 21:56
应该是内存条的问题,换内存
张定文
2009-4-27 23:42
死机 主要考虑 几点 电源问题 CPU本身问题 CPU供电 CPU电容 CPU风扇散热问题 内存 显卡 硬盘坏道
