标题: 秒杀2台DELL15-3537,一台东芝L585 [打印本页]
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-28 12:20
机型:DELL15-3537,东芝L585
故障ELL15-3537待机0.001A不触发,东芝L585触发0.3 0.8 掉电,有时能开机。
都是简单的问题,就算混点分吧。
第一台DELL,拆机发现是1225C进水,开关电压3.3V。待机3.3V,无5V.
取掉1225C,观察芯片引脚有点腐蚀,烙铁重新上锡。
清理焊盘,15 16 17断线,接好线,焊好1225C,测3V 5V无短路,通电开机,显示
第二台DELL,待机0.001心想不会都是进水吧,拆机,还真的是进水,发现这个进的水多点,EC都有一点,心想IO别坏EC啊,带程序。剪板的贵啊,还要发货。
拆机得知12PING VIN进水,不敢在通电。
(EC忘记拍图了),清理EC,加焊进水引脚,测周边电容无短路。(默默祈祷中),拆下1125C,清理焊盘, 12脚VIN引脚断线,飞线,测PQ101,102,103,104,无短路,焊回1225C,测3V5V电感无短路,这次没那么好运,通电待机0.17A,测VIN17V,手摸1125C发烫,赶紧拔电,测VIN对地400欧,换一个1225C,测对地正常,3V5V正常,通电待机电流恢复0.005,测得3V5V正常,开关3.3,开机显示。
这两台机器都是触摸板进水,应该还会有这样的机器,触摸板左右键的缝隙下面没有阻隔的莫,能直接看到芯片。
东芝L585,这个机器之前2年前修过的,大电容坏,已换过6个220电容。
直奔另一个地方PQ28,风枪250度扫一下,冷却开机,显示。
找了半天没找到小的,就用大的改吧,找个CPU供电上管,焊好,开机显示,昨天今天试机依然坚挺。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-28 13:10
很明显是进水了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-28 13:12
FZYWFIX 发表于 2016-11-28 13:10
很明显是进水了
是进水了啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-28 13:29
进水的说好修就秒杀 说不好修就麻烦
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-28 13:31
小莹虫 发表于 2016-11-28 13:29
进水的说好修就秒杀 说不好修就麻烦
对,多的,看都不看多一眼了,报价换板爱还不换了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:48
碰到大部分芯片烧断线的都是供电被烧断。。
作者: 别辞    时间: 2016-11-28 22:00
修得不错,都是写可以秒的问题 ,生意不错呀,我改东芝都上4格330就ok
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-29 11:15
嗯,330我也上4个,几年前换的,料板都拆光330了,220就不差2个了
作者: lian520    时间: 2016-11-29 11:40
恭喜楼主  厉害厉害
作者: 小坤0    时间: 2016-11-29 11:51
戴尔这款机器已经是通病了,,3 5v进水,,
作者: 肖成荣    时间: 2016-11-29 18:19
有进水痕迹,还有就是NEC大电容也出问题d
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-30 12:07
大电容是无人不知无人不晓
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-30 12:17
路过......学习了.
作者: huihuisweet    时间: 2016-11-30 12:23
路过   学习学习
作者: 三五七    时间: 2016-11-30 12:29
东芝什么问就搞上管
作者: 怀雪    时间: 2016-11-30 12:31
l585 的板号是什么
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 12:32
330上4个就可以 220要上6个
作者: jy493681    时间: 2016-11-30 12:45
进水的 一般都换板 维修的怕不稳定啊
作者: 黄科进    时间: 2016-11-30 12:50
有时能开有时不能开最麻烦了
作者: 北溟水    时间: 2016-11-30 14:01
修机子就是要这样,秒杀。楼主厉害
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-30 14:27
楼主绝对是秒杀的节奏。
作者: 547888627    时间: 2016-11-30 14:42
路过   学习学习
作者: a8955894110    时间: 2016-11-30 14:57
学习了 谢谢
作者: gz2011hdg    时间: 2016-11-30 17:56
这死鱼好捡啊1
作者: H55    时间: 2016-11-30 21:36
PQ28是什么 供电????????
作者: chalicom    时间: 2016-11-30 22:54
确实神秒杀哦。有钱收就好
作者: dong1984    时间: 2016-12-24 17:23
关键是掉焊点飞线是个细心活,赞一个
作者: gjgfire    时间: 2016-12-25 11:16
恩 不错 楼主厉害了
作者: cjrr    时间: 2016-12-25 11:18
我怎么遇不到这样的机器呢
