标题: 联想显示器原机2灯一体板更换4灯一体板 [打印本页]
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:00
型号:联想L197WA显示器
故障:有时开机正常,有时不开机(不通电,电源灯不亮)。
维修过程:一、拆机把屏取下来插电源线,多次通电断电, 5V/14V正常,插上屏,5V/14V被拉低,断电测量无短路,判断应该是功率不足造成的,最烦这种不稳定的了。太浪费时间,直接换板最好,省时省力,一体板现在也不贵。
                二、问题首先考虑一体板,先换一个试下,找了没有同型号的,只找到和原机板型一样的,到驱动板的线序都是一样的,区别就是原机是2灯,代用板有4灯。插上原机灯管外加2根灯管,测试多次正常。
[attach]1200408[/attach]原机一体板。
[attach]1200409[/attach]代用一体板。
               三、再加一个2灯的高压板有点浪费,要想把4灯改成2灯,以前没改过一点经验没有,上论坛上看了一下,方法很多,有短接电阻的、有直接短接的、有加电容的、有去保护的等 等 。不知道哪种是最好,最后选择加3KV电容。
              四、在旧一体板上取了2个3KV电容(灯管接口附近很多),由于灯管线长度原因,先加在中间2个灯管接口上,满心欢喜通电,灯管亮几秒就灭,保护了,再换另一种方法,加在一个线圈的接口试试,可以,试了10分钟,温度也不高。
图片传不了了,论坛不让传太多,想问下有经验的高手这样有什么坏处吗?这样用稳定吗?
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:07
原机一体板图片:
代用一体板图片:
加电容图片:
由于灯管线不够长,加了一根延长线图片:
亮机图片:
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:07
这种改的,要看你板子上几个高压包了
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:09
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:07
这种改的,要看你板子上几个高压包了
有什么说法吗,麻烦说的明白一点,我的是2个高压包
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:12
那你就直接接上去就行了,应该不需要改吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:13
上下各接一个,会不会更好一些
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:14
屏上怎么有条线?屏坏了?
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:15
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:12
那你就直接接上去就行了,应该不需要改吧
你的意思是说4灯的一体板如果有2个高压包的,直接接2根灯管也会亮?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:16
是啊,你试一下呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:17
你把灯管上下分别接,就当做只有两灯一样的接法
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:18
反正LED那种有两个接口的,接一根灯条是可以正常用的,LCD原理应该是一样的吧
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:34
LED和LCD的原理不一样,LCD的会保护
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:35
这样接当然更省事,灯管还不用加延长线,试过了不行,只有加一个高压包上才行,不知道是不是板子设计的问题
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-28 12:36
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:14
屏上怎么有条线?屏坏了?
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-28 14:17
山东笔记本 发表于 2016-11-28 12:36
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
楼主该练习一下带负载差的电源的维修。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 16:33
那能不能把另外两个接口短接起来呢?
山东笔记本 发表于 2016-11-28 12:35
这样接当然更省事,灯管还不用加延长线,试过了不行,只有加一个高压包上才行,不知道是不是板子设计的问 ...
好吧,我还没尝试过这样改
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 16:34
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
嗯,讲好了就好,就怕有矛盾
作者: gh3426654    时间: 2016-11-28 17:08
你还不如修上了,这板子一般是那个大二极管坏
作者: 维修公司    时间: 2016-11-28 17:59
上下各接一个多好,这样光会均匀一些
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 18:58
其实4灯管板是两两灯管与电容串联接入高压变压器输出喘.单接一根灯管肯定不行.早有将一组变压器输出的过压,过流电阻拆掉也即不用这组输出的想法,但始终没有机会偿试过.
作者: yblnm    时间: 2016-11-28 19:00
楼主是把两个电容都加在同一个高压包输出的灯管接口上的
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-11-28 23:16
请问是哪个?后级整流二极管吗?三根腿那个?带散热片的
作者: 付乐尔    时间: 2016-11-29 11:22
改个升压板上起,我们都要是这样做。
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-29 15:02
维修公司 发表于 2016-11-28 17:59
上下各接一个多好,这样光会均匀一些
原机本来就是2根灯管上下各一根
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-29 15:04
我怕换上不稳定,拆拆装装的麻烦
作者: 542083930    时间: 2016-11-29 19:21
还不如直接加个2灯高压条
作者: wangqini    时间: 2016-11-30 09:06
还不如修原来的板。换电容换芯片,十有八九会好
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 09:44
二年级 发表于 2016-11-28 18:58
其实4灯管板是两两灯管与电容串联接入高压变压器输出喘.单接一根灯管肯定不行.早有将一组变压器输出的过压, ...
把空接口短接起来有用吧?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 09:47
还一个方法就是加一个两灯高压条,肯定会好
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-30 12:50
今天又遇到一台联想的显示器也是2灯的屏,看的出以前修过一次加了一个2灯的高压板,现在是电源部分坏了,把以前的高压板留下来,换了一个板型一样的4灯高压板,把电容加一个高压圈上居然保护,分别接在2个高压圈其中一个才行,就是亮度太低,用导线连接亮度正常,很奇怪
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 13:25
山东笔记本 发表于 2016-11-30 12:50
今天又遇到一台联想的显示器也是2灯的屏,看的出以前修过一次加了一个2灯的高压板,现在是电源部分坏了,把 ...
楼主,我发现你很善于加电容
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-30 13:30
优秀妞妞 发表于 2016-11-30 13:25
楼主,我发现你很善于加电容
在保证质量的情况下,尽量的节约成本和时间是最好的维修方法
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-30 13:32
我进了一批二手各种型号的电源板,不到20元一块,可惜都是4灯的,这样维修起来很方便
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 13:40
厉害了,前提是要知道原理,怎么加
作者: coal    时间: 2016-11-30 14:08
一个是双灯为何可以用四等带环
作者: 、、    时间: 2016-11-30 20:10
哎,,,这种也就3个地方,50v47uf      开关管      5v后面的电容,实在不行就换光耦,绝对好,
作者: demo    时间: 2016-11-30 21:06
感谢楼主,学习了。
作者: 西山行    时间: 2016-11-30 22:35
四灯管只接两条不会保护?
作者: 睿智信    时间: 2016-12-1 10:44
用可以用,但屏的亮度会差很多
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-12-1 11:15
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 16:34
嗯,讲好了就好,就怕有矛盾
妞妞,其实四灯改双灯或三灯的,加3KV电容是最稳定的
作者: guopengfei    时间: 2016-12-1 11:52
这种怕不怕返修呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-1 12:28
是这样啊?我没改过,我都是加高压条的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-1 12:29
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
作者: amdkgd    时间: 2016-12-1 13:20
整个板子换成本好高啊
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-12-1 14:01
优秀妞妞 发表于 2016-12-1 12:29
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
3KV,30PF的电容就行,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-1 14:55
渑池诚信上官 发表于 2016-12-1 14:01
3KV,30PF的电容就行,
感觉你们都对电路了如指掌了,所以修起来得心应手
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-12-1 17:19
咱妞妞技术也不错,要不怎么会当版主呢
作者: 山林猫    时间: 2016-12-6 16:33
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
怎么看3kv 30pf    3kv看得到 30pf怎么看啊 谢谢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-7 10:06
你问下楼主,我没改过
作者: 付乐尔    时间: 2016-12-7 10:36
我们一般修到这种现象的,都要是改两灯管的。
作者: 224023348    时间: 2016-12-7 20:02
这方法虽然可取,,不过还是建议一个高压包负载一条灯管+一个高压电容,,,,,,
作者: 会员523445    时间: 2016-12-7 21:43
次方法不可取,有的板子用久了  3KV 电容会烧掉
作者: 彭进辉    时间: 2016-12-8 09:23
楼上是直接短接还是去保护的
作者: 名江电脑    时间: 2016-12-8 09:29
你这种接法,,亮度不够吧!!应该上,下,,各接一根,试试!!
作者: 山东笔记本    时间: 2016-12-8 12:51
彭进辉 发表于 2016-12-8 09:23
楼上是直接短接还是去保护的
看网上说的,去保护不好,直接短接的,如果有灯管坏了,还能保护,挺好的
作者: 山东笔记本    时间: 2016-12-8 12:52
不看清楚就说,我说的是用4灯的一体板点只有2根灯管的屏
作者: 山东笔记本    时间: 2016-12-8 12:53
后来用的是短接
有的一体板可以,有的不行,
作者: 山东笔记本    时间: 2016-12-8 12:54
板子没这么全,能找个板型一样的就不容易了
作者: denghuanchao    时间: 2016-12-11 13:07
最好买个原装的 ,也不贵。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 22:50
修原来的啊。输出电容,初级启动的小电容。光耦。
作者: 沈元    时间: 2016-12-18 00:39
可是可以的  但2灯的高压条 没有吗
