标题: iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-11-28 10:27
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:开机白苹果,刷机报错4013。
  维修过程:
  接一台iPhone6S,故障为开机白苹果,刷机报错4013。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图1
  首先刷机测试,同故障描述的一样,会白屏报错4013,出进度条立马白屏。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图2
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图3
  6代以前刷机第一步是验证CPU和硬盘,如果CPU有问题就会报错4013/4014/9,但是6S刷机第一步会验证基带,所以报错4013很多人会以为是CPU死了,其实不是的。希望大家记住这一点!
  拆机单主板加电时,电源表表针立马打表然后回来,这时候会发现轻微漏电,一般加电时电源表不会打表的,都是轻微的抖动下然后归零。
  根据以往的维修经验判断八成是基带电源问题,基带电源是从电池供电来的,加电打表还会报错4013,问题一定出在它这儿。在显微镜观察发现基带电源被动过。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图4
  拆掉原来的基带电源,清理焊盘,更换上一个全新的,加电测试,已经不加电打表漏电了!
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图5
  装上外配刷机测试。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图6
  刷机通过,激活手机测试功能全部正常。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图7
  至此,iPhone6S主板维修结束。
  下面给大家分享iPhone6S相关精选文章:
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-28 10:46
修的一首好几啊飒飒飒飒
作者: ①點記憶    时间: 2016-11-28 10:57
这个修的6  一般4013 都以为是CPU问题!
作者: ①點記憶    时间: 2016-11-28 10:58
再问楼主 是不是6代以后 都是先检测基带呢?
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 10:59
看人家修机好轻松啊!羡慕.
作者: 2478624621    时间: 2016-11-28 11:35
楼主 是不是6代以后 都是先检测基带呢????????
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-28 15:34
6s 和6视频是先验证基带,iPhone7我就不找知道了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-28 15:35
里面最大的亮点"6以后的先验证基带"这个很多人不知道
作者: yblnm    时间: 2016-11-28 18:25
不错,原来6s是先验证基带
作者: 天意wx    时间: 2016-11-28 20:30
  加分了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-28 20:38
6以后的电路原理不一样了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:51
真的很佩服你们这些拆手机芯片的,我反正做不到
作者: yinxing239    时间: 2016-11-28 22:17
受教了   加油
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-28 22:24
双击666+关注!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:45
楼主经验丰富啊。谢谢分享经验。
作者: 走在街上    时间: 2016-11-29 01:16
6以后  那就是不包括6      有人说6以前  那还是不包括6     怎么不严谨呢    6放在什么样的位置呢?比方说十个人站一排  从左边数第三个人后面的都蹲下  你说包括第三个人吗?我没搞懂
作者: 251919170    时间: 2016-11-29 11:53
学习学习在学习
作者: 本本硅谷    时间: 2016-11-29 12:00
基带电源会导致4013 第一次听说~
作者: 王俊双    时间: 2016-11-29 12:45
高手出招一招毙命
作者: 神旋风    时间: 2016-11-29 14:24
高手  看你修的轻松加愉快  佩服
作者: 王聘    时间: 2016-12-8 18:25
真的学到东西了,6S以上是先验证基带,6的就先验证CPU和硬盘,记在心里了
作者: 蓝雨威    时间: 2016-12-8 18:27
都是高手,每天逛论坛长见识
作者: gs516    时间: 2016-12-9 15:19
学习学习学习
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 15:35
gs516 发表于 2016-12-9 15:19
学习学习学习
再次发现的话就扣分了,自行删除吧
作者: 15071354008123    时间: 2016-12-22 17:17
不错 感谢分享
作者: ok小子    时间: 2016-12-23 10:21
我还是没搞懂,说是6代以上报错4013先验证基带,那请问是包括6代吗?还是说6代以下包括6代是先验证cpu的??就是6代报错4013是先验证基带还是cpu??
作者: jingbaihang    时间: 2016-12-24 13:31
好用 谢谢,很详细的讲解
作者: 294086377    时间: 2016-12-25 09:30
收藏了,谢谢楼主分享呀,以备后用
作者: ywy0409    时间: 2017-1-5 22:07
学习了。。。。。
作者: 为学来    时间: 2017-1-6 11:21
我想给你加分的  加不到了  不好意思
作者: 会员1113283    时间: 2017-1-6 17:12
白苹果跟 CUP  也有关系么
作者: aodan2016    时间: 2017-1-7 17:07
感谢楼主分享经验
作者: f170511381    时间: 2017-1-8 17:35
学习了
作者: moshihai    时间: 2017-2-5 23:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 01:40
6s刷机验证第一步为基带,顺序与6代正反过来了
作者: moshihai    时间: 2017-2-6 19:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yys1990    时间: 2017-2-7 08:24
谢谢分享,这是个好帖子,值得学习!暂时还没见过4013的
作者: likai    时间: 2017-2-7 08:52
高大上牛B的楼主
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-7 09:26
6是验证CPU硬盘之后才是基带,6S是先验证基带。
作者: isfish    时间: 2017-5-24 10:18
这个以前不知道 学习了
作者: jsf88926    时间: 2017-5-24 11:44
楼主好技术经验666
作者: 实践    时间: 2017-5-25 11:17
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: denli007    时间: 2017-5-26 16:59
6s    4013基带电源坏,老师傅才晓得
