标题: 海尔机械师,SLP—S3掉电,反复重启求助 [打印本页]
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 10:14
接到一台海尔机械师,拆机测各大电感均正常。接可调电源电流在0.03测有待机3.3无5V。触发后可以测得待机5发电流在0.16.保持3秒电流回到0.03.2秒后要自动触发如此反复。触发后可以测得CPU供电。示波器双通道抓待机5V和SLP_S3 ,SLP_S3保持1秒掉,待机5V3秒后掉。测桥的条件都满足,待机芯片换过。这芯片是UP6182,芯片得到供电后会发出LDO3.3V LDO5V。待机35VEN脚连电阻接地直接开启3 5V,不知待机时3.3V有而5V要触发后才有。至此无思路,求各大神帮帮忙。
作者: rongshan    时间: 2016-11-28 10:16
既然开启都有,那就是有问题
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 10:25
你说问题是哪里
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 10:31
附上图纸。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-28 10:46
我是来学习的小白
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 10:55
查二次转换供电.
作者: 工孙    时间: 2016-11-28 11:07
目前没修到过此款机器。
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 11:21
大家看下,上面的波形正常不
作者: shahuhu001    时间: 2016-11-28 12:03
楼主好好看看时序吧,在5V和SLP_S3 ,SLP_S3之后应该还有信号出来。看看是哪个最先掉的。你量这个太靠前了。没意义。。。
小白路过~
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 12:31
还有这图触发后SUSB一直为高,那3VS不是没有了。看不懂
作者: sjf830226    时间: 2016-11-28 12:35
shahuhu001 发表于 2016-11-28 12:03
楼主好好看看时序吧,在5V和SLP_S3 ,SLP_S3之后应该还有信号出来。看看是哪个最先掉的。你量这个太靠前了。 ...
5V是触发后才有,就是和SLP-S3一起有的。这两个比较我是看问题是出在待机还是触发后
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-28 12:49
刷BIOS看看,
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-28 13:51
应该是缺电压掉电重启,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-28 14:34
目前没修到过此款机器。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-28 14:42
好了吗
作者: chunchubai    时间: 2016-11-28 15:05
看看图纸有没有时序嘛
作者: xutangjian    时间: 2016-11-28 15:20
可以先换了up6182
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-28 15:33
这个SUSB好像转换过的,触发到这里就是低电平了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-28 15:35
你不要纠结反复重启,要看是不是电压不全导致的重启,还是其他原因比如BIOS啊什么的,你一直在这纠结重启那就走进死胡同了
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-28 15:47
跟着时序走。走着走着你会发现可能修不好。
作者: wang173123    时间: 2016-11-28 16:25
欠压 电压问题应该
作者: 会员1113283    时间: 2016-11-28 16:28
都是来灌水的
作者: 大拿、    时间: 2016-11-28 16:36
路过  看不懂
作者: 小孬子    时间: 2016-11-28 16:37
我的都在刷bios
作者: ClarkQu109    时间: 2016-11-28 16:40
我是来学习的小白
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-11-28 16:42
ClarkQu109 发表于 2016-11-28 16:40
我是来学习的小白
兄弟!不要灌水哦! 到时候版主会找上你的
作者: wxw13524692016    时间: 2016-11-28 17:37
新型号的电脑BIOS也会引起这种情况,先刷刷BIOS试试吧,不行再查开启条件
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-28 17:43
应该是BIOS的问题
作者: qq530004488    时间: 2016-11-28 17:52
过来学习下
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-28 18:21
5V电感旁边的六个教的芯片换试一下
作者: q3611323    时间: 2016-11-28 18:57
换个桥试试吧  有可能是桥不良
作者: 451317234    时间: 2016-11-28 19:33
我偷偷告诉你,查6只脚的小双mos管,就是二级电路有问题,我是海尔售后待过,一般就是SUSB看哪个发出的,就换那个
作者: 火星上的来客    时间: 2016-11-28 21:42
susb是EC收到SLP_S3#后发出的低电平信号。
作者: sjf830226    时间: 2016-11-29 08:57
待机芯片换过,35V待机复合管也换过,BIOS刷过。还是老样子,后来有别的机器修就放一边了,今天再拿出来上可调电源,居然EC还短了。不想修这机器了。
