标题: 盈通主板 G41T V4.1 开机风扇动一下然后停止 求图子与维修思路 [打印本页]
作者: 刀飞华    时间: 2016-11-28 10:12
盈通主板 G41T V4.1 开机风扇动一下然后停止 求图子与维修思路     待机电压3.3V 短接一下风扇转然后停止 想找张图子自己摸索一下。有哪位大仙给个思路也行 小弟拜谢
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-28 10:38
开机风扇转一下就停,把CPU 4PIN线拔掉 如果不停一般是 CPU供电部分故障,如果还是停 一般是 南桥缺电压
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-28 10:39
CPU 供电部分 故障率 更高
作者: 刀飞华    时间: 2016-11-28 12:02
CPU供电抽了 一样会停 这故障南桥不应该会挂吧?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-15 00:23
上电能触发一次,不能再次触发,查待机电路。  上电能触发一次,但能再次触发,查各大供电
