标题: N4030 加焊显卡,结晶显卡知路了,怎么回事,焊接一没到就爆了 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-11-28 09:36
有没有什么方法,有的芯片加焊又不会爆哦
作者: 山东比目鱼    时间: 2016-11-28 09:43
没看懂你想表达什么意思
作者: 信合电子    时间: 2016-11-28 09:45
知路是打错字吗?没搞明白什么意思
作者: windlovetao    时间: 2016-11-28 09:50
是说短路了啊,要把温度省好
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-28 09:55
结晶显卡知路了﹏﹏﹏焊接一没到就爆了﹏﹏这是什么语言﹏﹏
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-11-28 09:59
蒙古族的语言
作者: 耿小军    时间: 2016-11-28 10:31
说的什么 没听懂啊
作者: luhaichang    时间: 2016-11-28 10:44
话语不通!不知所云!
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-28 10:46
干挂了吧  在干啊干阿萨 啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-28 10:47
这个和温度有关系  升温过快 不均衡 就容易爆的
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-28 11:27
要烤箱烤一下
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-28 11:31
经验多了就不爆了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-11-28 11:31
我们喜欢在玻璃上面加几层黄胶 那样可以隔下热
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-28 11:35
老机子的芯片加焊就容易坏,因为芯片水分太大,经常用的好点,要烤
作者: dujunsong    时间: 2016-11-28 11:38
说的什么 没听懂啊
经验多了就不爆了
作者: cn1990    时间: 2016-11-28 11:39
爆芯片那是因为芯片里面有潮气,做之前先加热烘干下
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-11-28 11:40
意思是显卡加焊下就爆了,这种显卡加焊温度高一点就会爆,加焊时垫上一枚银币会好些
作者: huairen007    时间: 2016-11-28 11:40
楼主修好没啊
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 11:57
没预热好和显卡质量不佳.
作者: 37592179    时间: 2016-11-28 11:58
芯片上面加个硬币或者加点锡纸
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 13:23
爆珠那肯定是温度高了呀
作者: qinjunbiao    时间: 2016-11-28 13:26
显卡干死了吧,我也遇到过。后面都是换个新的
作者: redfish133    时间: 2016-11-28 13:38
温度别搞那么高
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-28 13:38
先预热一段时间,冬季时间要长些。
作者: 双成富科技    时间: 2016-11-28 15:45
估计是温度高了。 加焊之前最好把芯片预热一会儿。
作者: 梦快醒了    时间: 2016-11-28 15:52
短路  就拆掉呗。。改集显
作者: hewentao    时间: 2016-11-28 16:36
妹子语文水平没学好 没预热好 温度过高 芯片本身老化
作者: ClarkQu109    时间: 2016-11-28 16:41
我是来学习的小白
作者: syejings    时间: 2016-11-28 17:34
楼主。焊接老笔记本的显卡要烤机。知道不。对了楼主你打了好多错别字。
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-28 18:23
温度太高了吧
作者: q3611323    时间: 2016-11-28 18:57
你把风嘴往上点 是不是离太近
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:36
我有的也碰到了,只能换芯片,有的上面测量短路,拆下来不短路,上去又短路,这种还是要换的
