标题: 梅捷SY-A55-RL 不触发 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-28 09:27
标题: 梅捷SY-A55-RL 不触发
故障现象:不触发
判断:UP0109产生南桥待机电压1.2V没有,发现此芯片烧个洞。
解决:用RT9199代换,问题解决。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
作者: 信合电子    时间: 2016-11-28 09:47
感谢楼主,多谢
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-28 10:26
现在修主板能报多少钱?
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-28 12:09
这个没遇到过 待机产生的芯片 烧的那么严重 估计还有问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-28 13:35
叫客户换电源  要不然还烧主板 遇到过烧待机和IO的几乎都是电源坏造成的
作者: 秒转运    时间: 2016-11-28 13:43
不错,6666
作者: LoveXiao26    时间: 2016-11-28 14:05
感谢楼主分享
作者: 科特尔    时间: 2016-11-28 14:21
电源坏的确会造成这样的现象
作者: 盛天钻    时间: 2016-11-28 17:36
楼主思路清晰,上电时序熟练,点个赞
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-28 18:26
amd 缺个1.2v待机导致
作者: neco    时间: 2016-11-28 21:10
推测外围电路出问题多引起烧芯片
作者: zskenge    时间: 2016-11-28 22:00
无待机电压
作者: sjjmtd    时间: 2016-11-28 22:01
找问题找得细呀
作者: dzy84    时间: 2016-11-30 21:36
这个芯片是产生待机电压的?UP0109---RT9199可以互换。。
作者: 新世维电脑    时间: 2016-12-1 23:04
注意电源啊。……不然估计要会返修 了
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-12-22 14:32
学习了 谢谢、
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-22 21:23
学习了,谢谢分享
