标题: iPhone5s信号差故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-11-28 09:26
iPhone5s信号差故障维修一例
  【机器型号】:iPhone5s
  【故障现象】:信号差,经常无信号
  【维修过程】:客户自己修过,拆机后仔细观察,发现尾插C13电容已移位。
图1 Phone5s信号差维修
  功放供电管U11_RF已拆掉,直接短接了,处理好C13电容与U11_RF焊盘后,重新装上U11_RF开机测试,故障还是一样信号弱。
图2 Phone5s信号差维修
  把信号电路都仔细检查一遍后,发现射频IC旁边FL2_RF有点缺角。
图3 Phone5s信号差维修
  更换FL2_RF电感后开机测试,信号恢复正常,维修到此结束!
图4 Phone5s信号差维修
  iPhone5s 手机专题贴:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 丁刚刚    时间: 2016-11-28 09:53
5S 刚买到的时候在室内信号就很差 5 代不管室内室外信号都是满格  难道5S 就是你说的这个坏了
作者: wangyuan06    时间: 2016-11-28 10:16
我有个5s一点信号没有。基带处理器可以看到
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-28 10:28
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-28 15:36
肠粉酱油 发表于 2016-11-28 10:28
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
先查一下工作条件
这个又是同行的二修机
作者: yblnm    时间: 2016-11-28 18:21
看来主板外观检测很重要
作者: 天意wx    时间: 2016-11-28 20:32
射频IC旁边FL2_RF有点缺角  缺角是原始问题 还是后期出的问题啊
作者: yinxing239    时间: 2016-11-28 22:20
缺这一点也会坏。。。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:49
不是,那是因为室内有干扰,屏蔽啦信号。
接下来手动看看能不能认到运营商。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:52
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
无信号的时候,看看还能不能认到卡,是否认到运营商。这样可以排错是基带,发射,接收,把故障定位。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:54
yinxing239 发表于 2016-11-28 22:20
缺这一点也会坏。。。
小型电感电容电阻都会,缺角啦,边上的通往内部的线路就断掉啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:55
快修店的大师就是厉害。一直在模仿。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-28 22:56
客户自己人为弄坏的。
yblnm 发表于 2016-11-28 18:21
看来主板外观检测很重要
维修要的就是细心。
作者: 走在街上    时间: 2016-11-29 01:01
一看都是大师  不敢多说话  路过而已
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-29 09:14
赞一个,我看图看一会没看出来。眼力要好才行。
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-11-30 18:16
是有认到服务商的,就是信号剩下1格 2格 一会又好了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-30 18:52
就是说信号不稳定咯,你这个排查下打电话发射电路。
