查看: 1410|回复: 3
[主板维修]
富士康G41开机5秒掉电关机
发表于 2016-11-28 00:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次论坛发表写得不好匆怪,刚到手一块富士康G41mx-v主板,故障为开机5秒然后关机,再触点开关开机5秒又关机,心想主板供电保护了吧,马上拿万能表测内存电压,点开机0压,查供电,发现有个fp6321芯片,1脚11.7v正常,5脚vcc 12v正常,4脚0V,不正常,正常是高电压,测三极管Q43 G极连到4脚,测Q43没短路没坏,马上换了个6321,4脚电压出来了,7.1v久违的显示屏幕出来了,请加点分支持下
发表于 2016-11-28 09:32:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是内存供电芯片?
发表于 2016-11-28 09:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
原来是缺电压掉电关机 你不说以为是哪短路掉电关机了
发表于 2016-11-28 09:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存电源管理芯片,应该是坏了接地,不然断了是高电压
