hp OMNI 105pc一体电脑上电自动触发,不显示
yzlrc
2016-11-28 00:13
hp OMNI 105pc一体电脑适配器不可断开,一旦断开插上电会自动触发,cpu、显卡风扇狂转不显示,硬盘运转有自检声音,按开关可正常显示,可进入系统并且正常使用,系统关机可自动断电,然后再开、关都没问题,,bios刷过,coms调过,power里面有项开或者关都没效果,,有见过这怪现象的吗?
信合电子
2016-11-28 09:54
bios的工作条件满足不,然后没见过下一个
锋芒惭现
2016-11-28 13:58
小电池电压是不是拉低了?
15958273791
2016-11-28 14:19
这样的不会修啊
1071101919
2016-11-28 21:17
楼主修好了吗 怎么解决的?
yzlrc
2016-11-28 23:22
锋芒惭现 发表于 2016-11-28 13:58
小电池电压是不是拉低了?
电池电压3.1v足得很
