标题: 联想 g450 奇葩故障维修 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2016-11-27 22:53
标题: 联想 g450 奇葩故障维修
联想 g450 ,加电不开机,加到1.1a左右不跳变,把内存卸掉一样电流,不过内存,重新插拔不行,找了一个1g内存上去,开机了,  我在把原内存金手指清洗了插上去还是不行,内存坏了?   不是,内存好的,进过反复测试,原机内存上下两个槽子都不开机,原内存是2g的,我自己的内存只有插上面才能开机,能开机的是1g内存。我后来还找了好几条内存,都不能开机,找的都是好的2g内存,只有我的1g内存插内存槽的上面才可以开机,原机内存在别的机器上测试是好的,确定是主板上问题,刷过bios、了。还是不行。谁有遇到过?
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-28 00:55
这个机器  内存什么的都是泪  我之前跟你一眼  内存插了下就好了没管多久  来来回回弄了3次  最后问题出来了  直接不显示  多弄几次有可以显示就是灰屏  然后改集成可以用  就是要闪屏  最后换了个显卡就好了
作者: allcam1    时间: 2016-11-28 06:39
测一下内存插槽refA 和refQ这两个电压是否正常!
作者: 4B216    时间: 2016-11-28 09:37
遇到过,一个V星的本,原装内存不亮,但在别的机器上是亮的,只有用测机器的杂牌内存才亮,谢谢3楼指导
作者: windlovetao    时间: 2016-11-28 09:49
有的机器就是挑内存
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-28 10:57
这个和北桥有关吧 !能开机的内存 你进系统测试了么 机器有没有其他问题  能正常使用么?
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 11:30
内存供电,系统总线,SPD供电.
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-28 11:30
北桥坏了吧
作者: 363588082    时间: 2016-11-28 12:30
有的机器挑内存
作者: 詹飞飞    时间: 2016-11-28 15:38
这两个在哪里?
作者: lijinfang    时间: 2016-11-28 16:23
有的机器挑内存是有的,但是像楼主这样的还是第一次遇到
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:21
我上次修的一个机器,上面槽没用,下面正常,打阻值和电压 SM都正常,后面放弃了,因为CPU集成的
作者: 别辞    时间: 2016-11-28 22:07
看看内存第一脚 有没0.9 修到过几台没有这个电 2g 800条不行  667就可以
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-12-24 16:22
3代内存有有667和800的吗
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-12-24 16:29
找个一样的内存看看
作者: 3301809631    时间: 2016-12-24 17:27
这个我遇到过  也是联想的 忘记了是什么型号了 我的问题是内存某个电压供电不足
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-24 18:15
就直接给他换成两根1G的咯
作者: sssyfh    时间: 2016-12-24 20:26
我只能给你说 看下USB  请叫我雷锋!!
作者: H55    时间: 2016-12-24 21:31
这个就有点老火了哦。。 调内存条
作者: 红彤    时间: 2016-12-24 22:33
没有遇到过,难道是挑内存,可以弄下显卡试试,或者对比插两条不同内存时的供电,数据等有什么不一样,可以换个u试试
作者: lj70707    时间: 2016-12-24 23:21
看看供电是不是干扰过大,刚好带不起2G的
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-25 09:39
不显示的时间测量内存的条件。
