标题: 联想G485键盘奇怪问题F10开始一直按,按其它键后再按它却无效 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2016-11-27 19:37
联想G485换主板了,用了半个月后客户说开机光标停在左上角一直闪不能进系统,我拿过来按一下其它键盘后能进系统,进系统后却触击无效,开机后用键盘测试工具测试F10一直是按的(红色且有字符跑),随便按其它任意键后F10不跑了,却也按不了F10了(此时F10却一直是红色,却没字符跑动),按其它键都正常有效。
认为是键盘问题,但换了一个新的同样的故障!准备再换一个,还有没它可能?
作者: 长沙浪人    时间: 2016-11-27 19:46
我把整个键盘都拆了能顺利进入系统,用外置键盘也正常
作者: scq330    时间: 2016-11-27 20:02
键盘坏了呀,你自己都说了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-11-27 20:02
那就是键盘了  换一个不就好了
作者: cxghsm    时间: 2016-11-27 20:04
键盘坏,换键盘,自己都找到问题了,还来求助。
作者: ciwei    时间: 2016-11-27 20:19
开机后用键盘测试工具测试F10一直是按的(红色且有字符跑),这就是坏了,
作者: H55    时间: 2016-11-27 20:24
不就是键盘报废,换一个就可以哦
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-27 20:27
一个键盘坏了   也用得着求助
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-27 20:51
吧电脑换了
作者: 长沙浪人    时间: 2016-11-27 22:39
关键是换了一个键盘还是同样的故障
梁小倩 发表于 2016-11-27 20:27
一个键盘坏了   也用得着求助
关键是换了一个键盘还是同样的故障
作者: xiaobei2015    时间: 2016-11-28 10:43
内置键盘取了,再打开测试软件看下F10正常不?上家没保的话,自己修下吧,量键盘接口对地值,电压,拆接口电容,BIOS,换EC。一个个试吧。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:13
如果换了几个还是一样就要查EC到键盘接口了。
作者: 长沙浪人    时间: 2016-11-30 18:25
最终还是键盘问题,多换一个键盘可用了,很是奇怪,连换两个都是同样的故障,第三个终于OK,谢谢各位了
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 22:27
键盘故障也会这么纠结的吗?很少见哦
作者: daifujiu    时间: 2016-12-1 22:34
换个键盘看看
作者: yzplyj    时间: 2016-12-2 08:34
EC也有可能
