标题: 华硕M2N68内存电压只出0.9V [打印本页]
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-27 19:28
一华硕主板M2N68开机不正常,有时能开机,但一断时间后掉电,掉电后再开就开不了,一直5秒左右掉电,用的PWM芯片为APW7120已更换过,场管也更换过,就是不出1.8V内存供电,求思路。。。。。。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2016-11-27 20:05
查图纸呀
看看哪里拉低了
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-27 20:19
佳欣办公 发表于 2016-11-27 20:05
查图纸呀
看看哪里拉低了
点位图查了,拆了好多相连的元件还是不行
作者: 2549220765    时间: 2016-11-27 21:00
你测错了吧,0。9是REF吧
作者: 修修修还是修    时间: 2016-11-27 21:28
把7120外围原件换了
作者: yuhong888    时间: 2016-11-27 21:40
华硕有些好像是跑马后才出的吧,测测其他出来了没?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-27 21:44
看一下反馈电阻是不是正常的
作者: yjwxfxte    时间: 2016-11-27 21:55
查FB电路吧,
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-27 23:50
点位图看不了电路走向,修不了了
作者: xrwdiy    时间: 2016-11-28 00:22
有的要下内存才会出供电了,,查一下分压电阻吧 FB脚的
作者: kkjjpp    时间: 2016-11-28 08:08
资料不全,不好修
作者: yhb00100    时间: 2016-11-28 10:37
查反馈电路吧
作者: 奇难维修    时间: 2016-11-28 11:11
查看一下内存供电ic的反馈电阻 反馈电容!
作者: 尹谷丰    时间: 2016-11-28 11:45
华硕的板最不喜欢修
作者: 1042013610    时间: 2016-11-28 11:48
搞下桥吧
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-28 12:05
查反馈电阻 上管G级波形
作者: 看我心动    时间: 2016-11-28 14:22
有电路图就好了!
作者: liyibo    时间: 2016-11-28 14:36
是查FB脚   还有,不跑码时,华硕有一些板,是1.2V  或 1.5V那样的电压
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:33
反馈等看下,然后实在不行对照这个芯片的PDF看下吧
作者: sjjmtd    时间: 2016-11-28 22:00
可能是哪里短路了,再找找
作者: 别辞    时间: 2016-11-28 22:09
换过新品就查fb吧 或许你量错了 量到内存基准去了
作者: 江西平凡    时间: 2016-11-28 22:30
一共才几个脚楼主一会就量完了。耐心点7120经常碰到的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 23:13
换了7120,,你还很多条件没晒
作者: 15339691012    时间: 2016-11-29 00:10
反馈  或者微短烧鸡
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-29 12:19
谢谢大家的回复,本板已修复,拆了个八脚芯片,论坛有人说是内存超频用的,网上查不到资料,标号为第一行:s11    第二行GA814,有谁知道是什么用的。。。。。。。
