查看: 13928|回复: 37
[维修经验]
》》》》华擎B85M-HDS触发重复掉电重启点不亮维修
发表于 2016-11-27 19:12:53 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
板子拿来后顺势打了ATX排插上的3V\5V\12V供电对地阻值,发现都是在正常范围之内。于是插上所有排插。点开机排针,顺利上电,但又立马掉电,周而复始。查各大供电,情况如下
内存供电:1.28V,正常(华硕华擎主板一般跑码之后才会回复到1.5V)
桥供电:1.05V,正常
统一CPU供电:1.69V,正常
PLL锁相环:1.52V,正常
看样子各大供电都是正常的,量了下PCI-E槽的A11和A13,A14的复位与时钟点,
都是0V和0V,OV。看的出来,时钟都还没有出来。
按照8系列的时序,IO发出的APWROK信号给桥,桥的各路电压正常之后,
桥内部ME模块开始作用,通过SPI总线读取BIOS,BIOS信息正常,进而出全板时钟信号
就当准备找NCT6776D这个IO的APWROK信号的时候,边上的一个小8脚芯片+小电感引起我的关注。
仔细一看,这不是华擎B75主板上面惯用于桥ME供电的合成芯片RT8065么。来张实际定义图来解释下
量了下,果不其然,0V。原来如此,桥的ME供电都不正常,那肯定是不会出全板时钟的。
看了下,有直连桥核心供电的焊盘。试着用个0欧姆电阻短接,发现情况依旧。我想,PWM供电方式和线性稳压还是有区别的。抑或是电流强度不够导致。哪怕电压正常,也是无法工作。遂老实原芯片替换。
芯片替换后触发以跑码  跑到内存停住
装个系统  测试2小时稳定性    维修结束
评分
参与人数 18下载分 +59 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
有闷油瓶 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我会很乖滴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-11-28 09:07:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实就是桥的1.5供电   我叫PLL叫习惯了
发表于 2016-11-28 09:08:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-11-28 09:08:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联科维修 发表于 2016-11-27 23:35
请教PLL电压在那里测
