昨天用RST测试了一下内存,请高手进(已解决)
许平涛
2007-7-11 21:22
打开机器用一根好的256M带坏的(点不亮)256M 坏的颗类是:RC56D081TB1-27BC 这是什么牌子的内存?单面的。
1-64M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64-128M -------------------------------------------------------------------------------------------------------
128-192M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
192-256M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256-320M------------------------------------------------------------------------23--67-------------------------------
320-384M------------------------------------------------------------------------23--67-------------------------------
384-448M------------------------------------------------------------------------------67-----------------------------
448-512M-------------------------------------------------------------------------------67----------------------------
测试后我看了一下,测试结果,如上,怎么不符合出错的几个代码。是不是第5颗出现了问题。01234567 怎么显示会是:23。。67,不解中,请高手解答。(求教中!)
小伟
2007-7-12 00:26
回复楼上的 这是什么牌子的内存?单面的。
应该是三星256的颗粒
xinyenn
2007-7-12 03:47
出现问题后,出现01234567中任何一个数字都是表示这颗粒坏了,89ABCDEF同样!
许平涛
2007-7-12 17:53
谢谢
谢谢大家,今天换了一个颗类,OK!
面包
2007-8-21 20:00
如果是出现整排都是数字,是不是就是每个颗粒都坏了
华哥
2007-8-21 22:16
不对``应该是``SDR512M的``内存``SDR512M的颗粒大部份都是那样的``用现在HY或三星256M8位拿去换就行了```还是```不是说哪个颗粒坏他就会显示一整排数字```如```01234567代表一个颗粒``这时只要出现0到7中的一个数字都代表那个颗粒是有问题的`
李学明
2007-8-22 21:36
回答6楼的问题
如果是整排都是数字,那极有可能是板坏了。
