标题: 华硕Y583L 板号K555LD 外接屏亮机, 屏不亮 [打印本页]
作者: zheng8110    时间: 2016-11-27 17:54
华硕Y583L  板号K555LD  外接屏亮机, 屏不亮,屏上只有19V供电,3.3一个没有,屏线没问题,高手指点下
作者: ①輩訾    时间: 2016-11-27 18:04
你看看主板屏线旁边是不是有个桥接芯片   是不是那个坏了
作者: hyy    时间: 2016-11-27 20:28
不是有点位嘛
作者: 15958273791    时间: 2016-11-28 13:24
一步一步查屏电路
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:32
这个机器好像有EDP转换芯片吧
作者: wangwenyu    时间: 2016-11-29 12:40
找找点位图看看  还能好修一些
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 15:50
看下是不是有个转接的芯片
作者: wangwenyu    时间: 2016-11-29 18:47
华硕K550DP求 解救  没有背光啊  点位图 还没有原件型号
作者: zheng8110    时间: 2016-11-30 12:18
已修好,屏线接口下方的桥接芯片坏了
作者: 怀雪    时间: 2016-11-30 12:27
先看波形有没有
作者: mjq8866    时间: 2016-11-30 13:12
是edp转LVDS芯片坏了吧
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 13:15
3V有转换芯片的 这个很直观
作者: 623601852    时间: 2016-11-30 13:35
好像屏线接口边的一芯片
作者: zhang1865292562    时间: 2016-12-1 13:36
是不是暗屏 如果是暗屏那就直接飞线3.3过去就好了
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 15:40
显卡有问题吧,加焊一下看看
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-1 16:01
芯片坏了
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-12-2 15:15
有可能是显卡,是显卡发的开启信号
