标题: 华硕主板奇怪故障 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2009-4-23 10:35
标题: 华硕主板奇怪故障
华硕主板p5gd1-vm ,上假负载,无1.2v,量vid0---vid5 都为1.177v,内核电压是0.5v ,飘飘的,我估计是假的,测试卡,复位正常,ide复位正常。
加假负载上电不掉电,加真cpu ,一上电瞬间掉电。量atx主板电源接口,这有3.3v 偏低 72欧。
主板上芯片没有明显发烫
请问各位是哪里故障?谢谢!
作者: 张定文    时间: 2009-4-24 00:08
查CPU电源控制IC  CPU核心电压
作者: 超越王超    时间: 2009-4-25 23:05
这个主板我修过,我那也是这样情况,我那是CPU供电IC空焊,要么就是CPU座子空焊
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-26 07:33
用带灯测试座测一下 估计旧事U的座子空焊·~!
作者: 杨杰达义    时间: 2009-4-26 10:52
宝贝皙茏 发表于 2009-4-26 07:33
用测试灯试过没有空焊。谢谢!
作者: 赛格郭涛    时间: 2011-11-19 16:33
基地就是好  今天碰到这个板  加焊好了
作者: bufengzi    时间: 2011-11-19 19:48
呵呵·今天晚上俺也在修一块从网上买的华硕945~
