chinafix.com.cn迅维网_G400 LA-9631P 216-0841000.rar
(3.19 MB, 下载次数: 9)
4B216 发表于 2016-11-27 18:38
你这还算超级菜鸟
514906332 发表于 2016-11-27 18:58
我真怀疑你这个正式维客是怎么混来的
梁小倩 发表于 2016-11-27 21:53
圈圈里的电阻是2.2欧姆 的 刷BIOS无电压 在刷回原来bios
yuchao454875 发表于 2016-11-28 21:31
那个是2.2欧的电阻,你还是把电压都全部测试一遍,应该没U供电的
紧都长不帅 发表于 2016-11-29 13:39
这种太好修了
电脑E家IT 发表于 2016-11-28 23:09
查供电芯片的工作条件啊
jinhexiong 发表于 2016-11-29 10:10
1,2脚5V,4脚3.3V,36脚5V有没有
无CPU供电,查芯片本身供电,EN开启, 对地阻值是否正常,如条件正常,更换CPU供电芯片试试看lxhalm 发表于 2016-11-29 15:10
测了PU401 1脚3.2V 2脚0V 3脚6.6V 4脚3.3V 6脚0至19V跳动{正常应该是3V吧} 7脚4V ...
jinhexiong 发表于 2016-11-29 16:41
首先,PU401的第6脚应该应该8V左右吧。不是说CPU电压没有嘛?应该跟待机3V没关系吧。
然后是PU901的4脚 ...
lxhalm 发表于 2016-11-29 17:16
pu401第6脚等级是3V开启没你说的8V,这个8V是芯片自己发出的吗?、
PU901前级是指EC吗
一切那么简单 发表于 2016-11-30 09:59
第4脚的VR_ON 有没有。还有第5脚是D级19v吧
jinhexiong 发表于 2016-11-30 09:47
PU401的6脚不是开启的,是自举升压脚
PU901前级的意思是指:所有的电压是正常后会产生PGOOD,集合在一起 ...
lxhalm 发表于 2016-11-30 20:25
4脚0V, 5脚只有1.2V
chunchubai 发表于 2016-12-1 10:10
判断CPU有没有供电 用手摸温度就知道 NB
一切那么简单 发表于 2016-12-1 09:54
我说的是PQ902
