C305自动触发亮机,,更换过小电池
北溟水
2016-11-27 17:19
C305自动触发亮机,,更换过小电池
原故障是通电自动触发上电, 但是不显示, 按开关能关机, 但是开关不能触发
北溟水
2016-11-27 17:19
发现COMS电池没电, 换了一个电池, 现在故障是一通电就自动触发上电亮机。求指点
sunabf
2016-11-27 17:28
第一次通电好像是自动开机的,进系统关机后,就好了。
北溟水
2016-11-27 17:31
我进系统关机之后 还是自动触发 但是不会亮机, 每次通电就上电然后再掉下来,这个也是正常的吗?
锋芒惭现
2016-11-27 17:40
装上电池后是不是还是拉低了呢?
梁小倩
2016-11-27 22:09
RTC电路 和bios
我是谁刚刚
2016-11-28 15:39
自动上电,换上电池调一下bios时间,保存应该就好了,不行查bios电路
mytd
2016-12-17 10:28
我这个台C305 插电自动触发后不亮机掉电 掉电后再按开关可以开机 不知道这样算不算正常,一直拭着没敢交货 原来拆开就只发现BIOS电池没电了。
怀修旧
2016-12-17 10:33
查一下CMOS电路 啊
