联想SL410K开机自动触发几秒后掉电,电流0.9左右
将(蒋)心比心
2016-11-27 16:54
联想SL410K 插电自动触发,有0.9A的左右的电流变化,几秒后掉电。 按开关触发后,又是一样会几秒后掉电。 测CPU电压, 内存电压均有。求维修思路
ZHANGHOUHI
2016-11-27 17:24
集显还是独显的,这机器修的显卡多,灌胶的难搞
梁小倩
2016-11-27 22:08
这个显卡虽然灌胶 还是蛮好取 的 你的故障多半显卡
冰封冷雁
2016-11-27 22:17
显卡这一块可能性比较大
wgf632496
2016-11-27 22:44
今天刚修到一台跟SL410K,你可以COMS电池放下电也许就好了,我的就是放下电就好了
yuchao454875
2016-11-28 21:28
看下显卡吧,这是广达代工的看下HWPG
