标题: 联想G400 板号:VIWGP/GR LA-9632P REV:1.0不通电 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-11-27 16:52
机器上电待机电流0.001,第一感觉就是保护隔离问题,测公共点只有0.9v。打开图纸找到隔离电路,如图:
PQ302的PIN123有19V 。PIN5678只有0.9v。PIN4控制级19V ,正常情况下应该该是8v左右。19V说明隔离管导通条件不满足,不满足的话第一个隔离管也应该无法导通的,但是现在却导通了。那只能说明PQ301被击穿了。测PQ301D级和S级的阻值只有182欧,果断换掉,再次通电即可亮机。
附上亮机备份的BIOS: 联想G400 板号:VIWGPGR LA-9632P REV1.0.zip (3.1 MB, 下载次数: 240)
