标题: 神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 掉电通病 [打印本页]
作者: 博讯科技    时间: 2016-11-27 15:48
碰到一台  神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显  触发电流上到 0.20  就掉电,再按开关无反应。测量各路电压,测到 L28  +V0.85S 时波形一闪就没有了,不认真看还不会注意到有波形,果断更换 CP31 330UF  ,我换上去的是  470 uf,一切正常。前几天也碰到一台一模一样故障,也是更换 CP31 解决的。
作者: zk111    时间: 2016-11-27 16:04
抢沙发 哈哈 还有没遇到过。
作者: 泰博快修    时间: 2016-11-27 16:06
看这个案例 论坛有个一模一样的案例 内容都是一样的
http://www.chinafix.com/thread-905107-1-1.html
作者: redfish133    时间: 2016-11-27 16:08
算是比较常见了。
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-27 16:17
神船一直都是做工一般
作者: 哭泣的小草    时间: 2016-11-30 11:49
666  换了就可以了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-30 13:46
这个和论坛那个一样的吧
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-30 14:29
。。。果然如此。。。
作者: 根号二    时间: 2016-11-30 17:28
楼主涉嫌抄袭啊
作者: liutianyu    时间: 2017-3-2 15:43
别人修出来的经验,你借鉴了修好机器了,为什么还要复制别人的帖子来发表?3楼贴上去的链接一看就明了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-2 15:50
值得学习
