标题: 东芝L750D花屏,这个贴必须发。。。。! [打印本页]
作者: xue521    时间: 2016-11-27 15:35
接同行一台东芝L750D ,AMD板载处理器,独立显卡,客户描述是加电硬盘灯亮一下直接断电!
接手里经过测试隐约感觉到屏幕有信号出来,于是外接显示器看了下,正常开机了,就是过去LOGO直接断电,上论坛查了下,信息比较少,
根据经验有可能是显卡问题,先用风枪去胶试试,弄完抱着试试的态度接屏直接亮机了,心里乐了下,直接加焊吧,放到BGA直接焊了一遍,我直接装起来了,以为是没问题的,结果不显示跟原来不一样了,外接试了下,花屏!*脏话*!什么情况,难道焊了一下就完蛋了。真郁闷,然后老实巴交的又把显卡焊下来重新直球,焊上去后一样一样的,*脏话*! 、、、、哎,上论坛查下吧, 有个说花屏的,说是背面的显存问题,我焊了下没效果。于是给客户说换显卡吧,以为客户不修了,结果人家还要修,哎,报价后,同意了,于是X宝上定了个显卡片子,等了3天到了,就是今天抱着试试态度换上去看咋样了,第一遍坐上去根本没反应外接也不花屏,看样子没焊好,显卡是无铅的。于是加了助焊剂重新加焊,焊完后接屏一试,情况跟最一开始一样一样的,还是外界花屏,懵逼了。。。左思右想的,咋办,修不好白搭个显卡。。
又上论坛查帖子,又看见那个说换显存的了。。于是乎没办法,就想换俩显存,但是呢看不起型号,然后我就拿着手机看着手电筒照啊照 ,,,,,那也看不清型号
但是意外的发现了个问题,就是显卡背面很多的焊点有的都连了,我拿着镊子全部挑开了,想了下会不会是它的问题!抱着试试的态度接屏上去了,
亲爱的TOSHIBA  出现了,到此维修结束!!
我总结了下:其实第一次上BGA应该是好了,但是因为背面有个贴片三角导致焊点连接花屏,直球和定芯片都是多费的力气!
上图:没图没真相!!哈哈,希望朋友们以后要仔细下了!遇到问题多考虑。。。呵呵
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-27 15:37
第一次听说这种情况
作者: xue521    时间: 2016-11-27 15:37
怀修旧 发表于 2016-11-27 15:37
第一次听说这种情况
我也第一次遇见
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-27 15:44
你焊接的时候不把三角架取下来的吗    去了那个三角架就不会出这样的问题了吧
作者: nbv98700    时间: 2016-11-27 15:45
我换这个就算是换好了一个月之内还坏 换过好几回都是这样 看看你的能不通挺住一个月
作者: 大拿、    时间: 2016-11-27 15:47
  第一次听说
作者: fqwertg    时间: 2016-11-27 15:48
贴片没有绝缘吧?
作者: pfvl2008    时间: 2016-11-27 15:49
哪里连啊,看不出来
作者: gx491196013    时间: 2016-11-27 15:51
楼主细心啊  厉害  赞
作者: 芯可安科技    时间: 2016-11-27 16:08
第一次听说这情况
作者: 515441052    时间: 2016-11-27 16:11
这个 不应该这样挖
作者: 37摄氏度    时间: 2016-11-27 16:15
学习了。。。
作者: bjbkx    时间: 2016-11-27 16:15
感谢楼主分析
谢谢楼主的分析
作者: 大海·渔    时间: 2016-11-27 16:21
第一次听说,谢谢了
第一次听说,谢谢了
作者: xue521    时间: 2016-11-27 16:28
当时没注意,所以没去掉,怎么想也想不到是它的问题,三角架下面有胶布,一变行然后和锡点链接了,导致的花屏
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-27 16:31
必须顶 谢谢分享
作者: nn847991668    时间: 2016-11-27 16:39
哈哈 和我上次接的一样 地下冒锡珠了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-11-27 16:45
一般在做桥的时候 是要把后面的扣子要取下来的
作者: 李怀利    时间: 2016-11-27 16:56
必须顶 谢谢分享
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-27 19:05
居然没短路 我只想说
作者: douz2014    时间: 2016-11-27 19:22
以前没见过
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-27 19:43
牙膏是你的失误   导致  出现这样的故障
作者: q3611323    时间: 2016-11-27 19:45
上BGA还是都拆掉好点
作者: baisihe    时间: 2016-11-27 20:59
短路了,有些会不开机,但花屏的少见
作者: H55    时间: 2016-11-27 21:24
哥哥。 那三脚架 和显卡差不多短路了,还好没烧冒烟
作者: wgf632496    时间: 2016-11-27 23:03
我焊的时候都把铁片拿掉,焊好先测试下能否亮机,楼主可能太自信了,
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 13:43
我每次上BGA都取得干干净净的
作者: 好当家    时间: 2016-11-28 13:54
好帖子 学习中
作者: 工孙    时间: 2016-11-28 14:04
确实如此,塑料胶片变形把小东西拉掉。
作者: 15958273791    时间: 2016-11-28 14:22
这是什么情况啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-28 14:26
贴片没有绝缘吧?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-28 17:52
这有这种事情呀
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-28 18:10
这铁架一定要拿下来我以前做过一次掉了好几个东西去了所以以后我都注意了呵呵
作者: q3611323    时间: 2016-11-28 19:42
这真是一波三折
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 14:34
作者: 一心维修01    时间: 2018-11-8 14:47
这个可以有  我上次的 小东西直接就搞一起去了 对了好久
作者: chxj    时间: 2018-11-8 14:57
修这个就是要细心,有的小的细节不注意修一天都都不好
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-8 15:10
没见过
作者: 封志强    时间: 2018-11-8 15:15
为什么焊的时候不把背部铁片取下来呢,大意了吧
