标题: 联想F41 不触发 [打印本页]
作者: 务实电脑 时间: 2009-4-23 10:17
标题: 联想F41 不触发
本来是无3.3V 5V待机电压 后换了MAX8734后3.3V5V都出来了 装好硬盘后 还进系统了 一切正常的 但第二次开机 过了滚动条就死机了 长按POWER 键 关不了机 断电后后 待机电流0.002A 不触发
后测量南桥有1.8V 3.3V供电 晶振有标准正旋波形
EC为KB926QB 有3.3V 5V供电
开关键 刚接上电源适配器电压为16.7V 按下开关 跳变为 3.3V
同时EC的32脚有电压由3.3V跳变为0.465V 但就是不处罚发 待机电流始终是0.002A
EC晶振 用示波器看过 有标准正旋波
苦于没有KB926QB引脚图
没有思路 请高手请教 !
作者: 爪子 时间: 2009-4-23 10:31
基地上都是有图纸的 里面就有KB926的引脚图 你可以去下来看看
我是个新手
还不是很明白啊
联想天逸F41M.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 234)
