标题: 华硕K43 没待机三五V [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2016-11-27 15:09
标题: 华硕K43 没待机三五V
接到 机器  插上适配器   插  没待机   拆机   首先隔离过了没    查  19V 正常  在查 待机 3 v  5 v   一量  没电     在查   线性3V 5 V   正常     EM 想到好像引脚定义跟51125  一样    于是 查 开启  1脚  6脚   发现没电    于是 找跑哪里去了  [attach]1200041[/attach] 跑到这里来了   这个电路就很简单了   首先查 PQ308   发现 PR319 前段有19V  后端没电压  会不会是这个管子坏了  拆了 量   还没后端没电   于是找VS-on
联想到 会不会是这个芯片拉低了   于是拆了 这个 芯片  量 PR319   正常    换上此芯片    通电  待机来了        就这样  此机器修好     ------------------------就是这么简单   嘿嘿
作者: 大海·渔    时间: 2016-11-27 15:16
路过,看看,不错
作者: 744819020    时间: 2016-11-27 15:21
学习了,本人菜鸟,师傅总说人没思路,出来学习学习
作者: q1712826941    时间: 2016-11-27 15:22
不错  非常适合新手  学习 比较容易懂
作者: as763607308    时间: 2016-11-27 15:41
好像温控出问题了
作者: 大拿、    时间: 2016-11-27 15:45
小白路过学习了
作者: fqwertg    时间: 2016-11-27 15:48
学习学习 新手多看帖  华硕好的 3 5  V都是出发后产生的
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-27 16:41
原来是CPU热保护拉低了,按道理这玩意儿不应该控制待机电压,因为还没有正式上电呢。
作者: 李怀利    时间: 2016-11-27 16:48
不错  非常适合新手  学习 比较容易懂
作者: haohaikeji    时间: 2016-11-27 17:14
这个真的不好修,感谢楼主分享
作者: 无主题    时间: 2016-11-27 17:19
居然不是通病。。。。。。。。。。
作者: sunabf    时间: 2016-11-27 17:31
新手学习了
作者: 4566313    时间: 2016-11-27 18:35
温控出问题,引起的无待机电压不在少数哦。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-27 19:11
常适合新手  学习
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 19:46
温控电路出故障了。
作者: H55    时间: 2016-11-27 21:47
温控 IC爆掉,,,,,这个芯片不好找啊
作者: wgf632496    时间: 2016-11-27 22:56
温控芯片问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 20:29
温控芯片的话还算不那么难得
作者: wangwenyu    时间: 2016-11-29 12:42
竟然有图纸楼主你那还有吗
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-29 12:51
不错的分享
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-29 13:42
恩恩、思路清晰
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 13:52
可以不错  典型的华硕待机电路
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-11-29 15:29
这管子,温控芯片在仁宝的图纸上,很容易经常引起不过隔离!
作者: wangwenyu    时间: 2016-11-29 18:49
华硕K550DP求 解救  没有背光啊  点位图 还没有原件型号
