标题: 关于CANON IR 2200出E602-0001的解决方法 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2009-4-23 09:50
昨日,接到某单位的CANON IR2200的机器报修,说机器蓝屏,有E602-0001的代码。经上门检查,发现是硬盘坏了原硬盘是东芝的20G。在网上搜索发现这个硬盘还不简单。说里面有程序。就问维修站这个硬盘多少钱。呵呵,维修站可真是厉害。要价1800(当然包括硬盘)。想来想去既然里面有程序的话就用GHOST的方法搞一下,不就可以了吗。正好,别的单位有这个机器,借来硬盘,上电脑用光启,再用GHOST整盘刻,安到坏的机器上,哈哈,机器启动了。
    总结:一般CANCON IR 2200只要是出E602代码基本是硬盘坏了。但是这个硬盘里没有程序只是有分区,但是没有活动分区。在电脑里也不要设置活动分区。用多大的硬盘取决于你的心情,不是非要20G的硬盘。当然,客户不差钱的话,就上个大硬盘,但是大的硬盘和小的硬盘作用是一样的。当然不要小于20G的。最难办的就是好的带分区的硬盘不好找。
    之所以,CANON维修站要这么高的价钱,是因为这个硬盘在没有好硬盘做母盘GHOST的话,要用CANON 的SST程序分区的。但是,这个SST程序我们一般是没有的。
    希望,这个贴能给遇到这个问题的朋友提供帮助。
作者: 威维科技    时间: 2009-4-23 23:52
呵呵,很好,终于被你发现在了。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-7 16:49
楼主应做个GHO镜象保存。
