查看: 1031|回复: 1
东芝L600d AMD 独显 开机LOGO掉电
发表于 2016-11-27 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600d AMD 独显 开机LOGO掉电     拆开测了一下还是掉电  刷了bios以后没有掉电但是只有—— 不进系统 可以进bios  u盘PE也进不了   我还是怀疑bios 不对 在下载一个重新刷了还是依旧   机子有俩个内存条 一个有问题  换了一个内存条就好了 这个机子虽然板号一样但是会显卡不一样所以bios也不一样的 所以下载的时候要注意
板号是 ATE3DMBDO REV  D 北桥型号:216-0752001  南桥型号:218-0697020  显卡型号:ATI  216-0774009绝对 OK
东芝L600D_L600D-63BAMD_独显ATI__BIOS.rar
1016.32 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-27 13:06:10 | 只看该作者 �
很好 谢谢分享
