ZXCVWtest
标题: 屏幕上的划痕有什么好办法 去掉 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-11-27 00:02
标题: 屏幕上的划痕有什么好办法 去掉
最近收了两个显示器  屏幕上有些划痕  有什么好办法可以去掉啊  用研磨剂行不  换偏光膜是不去换它的 有什么好办法
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-27 00:45
没有好办法,要么就换膜。。。
作者: pengzijin    时间: 2016-11-27 02:37
除了贴膜好像没有其他办法吧
作者: 久念成病    时间: 2016-11-27 10:32
可以用划痕蜡 然后贴个膜
作者: 久念成病    时间: 2016-11-27 10:33
可以用划痕蜡 然后贴个膜
作者: 久念成病    时间: 2016-11-27 10:37
可以用划痕蜡 然后贴个膜
作者: 维修公司    时间: 2016-11-27 18:31
不重新换膜没有好办法,,换膜也不简单
作者: snakezjp    时间: 2016-11-27 19:51
贴个膜就不容易看出来了吧,卖给用户时就说,看,这个显示器是家用的,用户还是比较爱惜的,膜都还在呢。这样也可以卖个高价。
作者: yjwxfxte    时间: 2016-11-27 21:50
比较难弄掉吧,只能当89成新卖了
作者: 夜空无云    时间: 2016-11-28 11:36
贴膜难度有点大,划痕修复不管用,试过
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 12:20
硬伤,难处理呢,一般都是贴膜遮挡
作者: ANKAI    时间: 2016-11-28 12:42
硬伤啊  好像压平的可以做 也可以涂屏蜡
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 16:40
以前我师父他们就换那个膜。。很麻烦
作者: 沈元    时间: 2016-11-28 21:27
yuchao454875 发表于 2016-11-28 16:40
以前我师父他们就换那个膜。。很麻烦
换膜  不小心起个泡  或者进粒灰 就完了  不好换
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:33
以前我师父经常换这个,基本100%成功率,我没那技术
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-29 15:13
也没有更好的办法了吧
作者: 田雨    时间: 2016-11-29 18:54
只有换膜,没有更好的办法了。
作者: dlq11291008    时间: 2016-11-30 10:41
拿去华强北贴屏,价钱比较高
作者: wycstar316    时间: 2016-11-30 11:32
特别严重吗?那么薄的玻璃,如果厉害的话,屏应该不能用了吧?
作者: 何XX    时间: 2016-11-30 12:11
  还有一个办法    就是把屏换了
作者: 逍乐    时间: 2016-11-30 14:21
贴个膜呗,会好得多
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-2 22:30
换莫就可以搞定
作者: 维修思路    时间: 2016-12-2 23:58
换摸可以去掉
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-3 20:20
屏换模比较麻烦  便宜点处理吧
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 21:49
这种的应该处理不了吧。有专门修屏的,估计他们应该有解决办法。
