求救A/D_DOCK_IN 不过隔离电路,
jack007
2016-11-26 23:59
求救A/D_DOCK_IN 不过隔离电路,ASUS X501A 版号X402A REV:2.0 A/D_DOCK_IN不过隔离电路充电 IC BQ25A PIN20(VCC) 19V PIN3(CMSRC)0V PIN4 ACDRV 0V PIN5(AC OK) 3V PIN 6(ACDET)2.6V PIN 16(REGN) 6V 将隔离第二颗 N-FET拆掉
PIN3(CMSRC)19V PIN4 ACDRV 24V
更换N-FET无效,将充电上下管一起更换也无效,量公共点阻抗570欧姆也正常 PIN 17(BTST)始终是1.26 V 充电 IC BQ25A更换过,求各位大大指点谢谢
充电电路如下:
(149.39 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2016-11-26 23:59 上传
pengzijin
2016-11-27 02:38
短路拉低了BST
帅哥横家塘
2016-11-27 10:21
此保护隔离的两个NPN MOS管的G极受BQ24725的ACDRV控制,该电压在24以上,两个MOS管导通,楼主把隔离第二颗 N-FET拆掉,ACDRV有24V,证明BQ24725的工作条件已满足,问题是第二个MOS管以后电路,那几个电容有没有查?
帅哥横家塘
2016-11-27 10:23
好好查那几个电容,电容有问题是会导致BQ24725不工作的。
mfksxx520
2016-11-27 10:51
升压没有升上去呀
jack007
2016-11-27 15:33
A/D DOCK IN 直接接到AC-BAT-SYS 待机电流偏高 25ma 有微短路,可是电流这嬷小如何查,请大大指点
jack007
2016-11-27 20:38
+3vo正常输出, +5vo 输出1.28v偏低更换RT8206A后恢复正常
梁小倩
2016-11-27 21:54
功夫不负有心人 还是被楼主搞定了
jack007
2016-11-27 22:59
江小南
2016-12-9 13:26
这图纸什么型号的呀? 板号多少 想找到全图 发的图 看不太清。。。
jack007
2016-12-13 22:46
asus x501a版号 x401a rev:c
