标题: 西数320G蓝盘维修 [打印本页]
作者: w50528708    时间: 2016-11-26 22:26
标题: 西数320G蓝盘维修
手上一块320G蓝盘不认盘,立马拆电路板,没发现烧,好吧,直接测电机供电0V,换供电芯片,没供电芯片怎么搞,看了看手上,一块80G的,芯片差不多,都是L7251,后叠不一样,不管了,直接换看看,OK,电机转了,上板子看看,完全OK,进系统了
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-26 23:06
这样也行?厉害。学习了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-26 23:40
这也算意外之喜呀,相当于捡了一个盘
作者: 小鸣同学    时间: 2016-11-27 00:12
然并卵  乱折腾 直接换板 把rom还回去就可以了
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-27 02:08
运气真好  硬盘主板一般就供电和ROM 坏的多  其他也不怎么出问题
作者: allcam1    时间: 2016-11-27 07:19
楼主真是人才这芯片也换
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-27 07:56
楼主电机供电正常几V?
作者: 飞轮海鸥    时间: 2016-11-27 08:51
帖子写得不错,请问电机电源那里是不是硬盘中间的四条线呀?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-11-27 09:04
这是马达私服芯片
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-11-27 10:28
楼主运气真好。
作者: ghost5    时间: 2016-11-27 10:48
运气不错  捡钱
作者: 31779574    时间: 2016-11-27 14:33
会响的能修吗?里面能听到答答声
作者: w50528708    时间: 2016-12-10 19:12
谢谢,,,,
作者: s349961827    时间: 2016-12-14 11:35
运气真好,后缀不同很危险
作者: w50528708    时间: 2016-12-23 23:10
运气吧··
作者: mogdi    时间: 2016-12-25 21:35
80G 8M缓存 好叼的样子
作者: qtcpl    时间: 2016-12-26 13:29
太厉害了。,这样也行啊,。会修这个好像还不错啊
作者: 太阳科技0    时间: 2017-1-1 16:15
运气不错,能有相同型号的IC
作者: jounge    时间: 2017-1-7 08:44
这样如果没弄好不能增加其他故障吗
作者: TENSN    时间: 2017-1-7 12:18
学习了,所以呢,小容量的坏盘,还是留着,作料板用最好!
