yucongwu7410 发表于 2016-11-26 21:07
这板子应该可以拿去保的呀
雷霆9999 发表于 2016-11-27 13:48
太高端 太新了,这IO应该没资料的。。建议还是楼主查查卡桥的待机条件吧
liydcc 发表于 2016-11-27 10:08
这板子太新了,要是我先从外观查看,是否有进水腐蚀,断线之类的
zhangxunhai 发表于 2016-11-26 21:53
华硕就不要找图了。。没有的
玉树凌风 发表于 2016-11-28 05:46
大师,桥的待机条件,应该要怎么去查,可以提供一下方法吗,主要是找不到测试的点,晕晕的!
wapding 发表于 2016-11-28 08:33
看看网站视频,有饼哥讲的INTEL 酷睿6代 170时序,查查触发需要的条件
雷霆9999 发表于 2016-11-28 08:50
那你不要接电源 用万用表在PCH附近慢慢测对比待机的几个比如RTCRST SRTCRST什么的
luoquan006 发表于 2016-12-1 13:47
这种板子这么新看见瞬间懵逼了!不触发的话,只要IO没坏,看看只能查查桥的待机条件啦,就从CMOS电池跑线路 ...
904144338 发表于 2017-2-9 12:28
我修的一块跟楼主一样的主板一样的故障,不知道楼主是怎么解决的
玉树凌风 发表于 2016-11-29 05:55
好吧,按照你的方法试试看看,希望有收获,感谢你的提醒!
玉树凌风 发表于 2017-2-9 20:38
我的板还在那里睡觉,没有取研究,你有什么思路吗?
