标题: X45V 通病 [打印本页]
作者: wangmeng    时间: 2016-11-26 20:23
标题: X45V 通病
今天修到一X45V机器,后盖是X45VD。裸版电流0.95左右。典型的不跑马。好刷BIOS .改内存电阻。改内存电阻后电流0.7左右。插内存电流0.95左右。那这机器看来BIOS和内存都没问题。维修一时限如困境。看南桥上没散热器,又不出集显电压。果断焊南桥。开机电流一路小跑到1.3左右。接屏亮机。这应该是这款机器的又一通病。
作者: 李泽英    时间: 2016-11-26 20:41
楼主这个应该算是碰着了吧?早知道现在很多机器南桥上面都是没有散热器的,而且集显是要在跑码之后才有的,而不跑码的因素很多的。。。。。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-26 20:45
这不能算是通病吧
作者: 佳欣办公    时间: 2016-11-26 21:07
运气好,只是你把问题扩大化了,不一定是通病的,不过兄弟也指了条明路,省得大家去搞BIOS和排阻,个人非常谢谢你
作者: wgf632496    时间: 2016-11-26 22:12
南桥散热的 柱子掉了导致虚焊
作者: 代子易    时间: 2016-11-26 23:56
恩,对路细心就有发现
作者: renbeiqiang    时间: 2016-11-27 00:01
这板子的南桥容易虚焊吗
作者: pengzijin    时间: 2016-11-27 02:41
这个机器南桥虚焊还是很少遇到了
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-27 07:20
这种遇到还是会先刷bios的、。。。。。。。
作者: allcam1    时间: 2016-11-27 07:33
加焊桥不能说是通病这能说是个例
作者: 开发区杀手    时间: 2016-11-27 10:12
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 山布    时间: 2016-11-27 11:33
不出集显电压 BIOS和南桥的几率最大  楼主算运气好的了 是不是这款的通病 还待考证
作者: 会员822562    时间: 2016-11-27 11:36
这个还没有遇到过
作者: solly1021    时间: 2016-11-28 09:21
遇到过桥虚焊的!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-28 09:24
这种应该不多的
作者: 侯宣任    时间: 2016-11-28 09:39
南桥虚焊?   我觉得是碰着了
作者: 耿小军    时间: 2016-11-28 10:32
这板子很薄
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-28 10:45
对 大神的敬仰  如滔滔江水
作者: xiao小三    时间: 2016-11-28 10:50
理论知识充足  都是经验
作者: 晓风维修    时间: 2016-11-28 11:04
学习了以后维修会考虑的
作者: 修行来了    时间: 2016-11-28 11:05
是不是通病 能修好就行
作者: 346810205    时间: 2016-11-28 11:08
都是大神    下次我也注意下
作者: 工孙    时间: 2016-11-28 11:14
看的有点浑浑噩噩的。
作者: zouzuozhong    时间: 2016-11-28 11:20
南桥虚汗 学习
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-28 11:25
这个不能称之为通病 只是个例而已
作者: wangqh88    时间: 2016-11-28 11:26
瞎猫碰上死老鼠
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-28 11:29
无论哪款机器都有南桥坏的,但是通病不通病就有待验证了,
作者: 等着我减肥    时间: 2016-11-28 11:35
没生意  进来学习一下
作者: dujunsong    时间: 2016-11-28 11:37
这个还没有遇到过
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-28 11:37
这种加焊南桥OK的机子我真是不放心,华硕加焊好的最不放心
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-28 11:38
都是经验 学习一下
作者: huairen007    时间: 2016-11-28 11:42
楼主牛逼楼主牛逼
作者: AAA-AAA    时间: 2016-11-28 11:47
这个也叫通病?
作者: 二年级    时间: 2016-11-28 11:55
裸版电 流0.95左右。典型的不跑马。好刷BIOS .改内存 电阻。改内存电阻后电流0.7左右。------什么结论?
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 11:56
这不算通病  细心点都可以的啊
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-28 11:59
理论知识充足  都是经验
对 大神的敬仰  如滔滔江水
进来学习 了,。还没有遇到
这板子很薄
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-28 12:00
这个还没有遇到过
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-28 12:06
哈哈  这样撞一下也可以  运气不错啊
作者: lgq2204    时间: 2016-11-28 12:10
感觉不算通病 不出集显是没跑马 有很多原因
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-28 12:25
这不能算是通病吧
进来学习 了,。还没有遇到
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-28 12:26
进来学习 了,。还没有遇到
进来学习 了,。还没有遇到
进来学习 了,。还没有遇到
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-28 12:27
进来学习 了,。还没有遇到
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-28 14:35
通病应该算不上吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-28 14:42
见识了 还没遇到过
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-11-28 14:44
这个钱好挣
这个钱好挣。。。。
作者: chunchubai    时间: 2016-11-28 15:03
INTER的南桥加焊感觉用不了多久
作者: 469147447    时间: 2016-11-28 15:05
现在修华硕机器,死电流的都直接先干BIOS了
作者: xutangjian    时间: 2016-11-28 15:17
这机器  cpu 也问题多
作者: woshidianpa    时间: 2016-11-28 19:02
这不能算通病吧,不出集显很多原因会照成的
作者: a7704312    时间: 2016-11-28 19:04
很好谢谢  帮了我大忙
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-11-28 19:13
分加了,但是不是通病吧
作者: q3611323    时间: 2016-11-28 19:36
桥虚焊了 一般很少
作者: 416676219    时间: 2016-11-28 19:42
一般先刷BIOS
作者: chewenfeng    时间: 2016-11-28 19:52
恩  像HM系列 桥没有散热片的  不跑吗的  我一般都先用风枪出一下桥
作者: wo遗忘    时间: 2016-11-28 19:54
这么快修好了
作者: 514906332    时间: 2016-11-28 20:47
不出集显电压一般都BIOS和南桥的事
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-28 21:01
感谢分享,但是是不是通病还是以后需要验证
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-11-28 21:02
这。。。不算吧
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-28 21:19
这不算通病吧?
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-28 21:34
楼主是捡到了,怕不是通病吧
作者: 743624871    时间: 2016-11-29 11:59
这种应该不多见吧
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-29 12:21
感谢分享!BIOS还是坏的比较多的,南桥虚也很正常。
作者: a3885169860    时间: 2016-11-29 12:51
额............这个可能是赶上了把.........南桥虚了........
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 13:55
可以 学习了  多谢分享
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-29 14:00
桥感觉还是直接换比较稳定。
作者: fengjie256    时间: 2016-11-29 14:13
学习了 谢谢分享
作者: 知己、知彼    时间: 2016-11-29 15:37
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-29 17:04
这个SLJ8的桥不出集显电压,最好更换,热一下有,过几天又没有!
作者: assman    时间: 2016-11-29 17:06
我感觉像是运气好吧
作者: 华维专业修本    时间: 2016-11-29 17:09
围观围观围观围观围观
围观围观围观围观围观
围观围观围观围观围观围观
作者: drema    时间: 2016-11-29 17:18
那不是检到钱了。
作者: drema    时间: 2016-11-29 17:19
多分享这些通病哦
作者: 李怀利    时间: 2016-11-29 17:52
算是通病吧
作者: 心不动    时间: 2016-11-29 18:01
这机器难修 应该不是通病 有各种病
作者: 昆明三佳    时间: 2016-11-29 18:07
电流能到0.95也算不跑码吗
作者: xiaochangg    时间: 2016-11-29 18:11
学习了学习了
作者: longhu003    时间: 2016-11-29 18:20
这个机器通病不少啊
作者: 李怀利    时间: 2016-11-29 18:22
南桥散热的 柱子掉了导致虚焊
作者: yulinqq    时间: 2016-11-29 18:26
0.96???/////////
作者: yulinqq    时间: 2016-11-29 19:05
散热 ????......
作者: 拾壹    时间: 2016-11-29 19:09
又是个板载U啊,学习了
作者: 弦歌    时间: 2016-11-29 19:13
厉害,膜拜
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-11-29 22:52
有通病就好  少走弯路
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-29 22:58
INTEL芯片加焊能好的太少太少,不多!这块板有CMOS电池吗?会不会之前把CMOS清零一次能OK 呢?
作者: cxghsm    时间: 2016-11-29 23:06
同事有台电流和你这台一样,也是不跑码,刷BIOS,搞内存,最后换了个全新的桥都不行。
作者: 2177300    时间: 2016-11-29 23:15
厉害学习中  太 NB了
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-11-30 01:36
板载内存坏得多 新的本子先刷BIOS看看吧
作者: wanxinlin    时间: 2016-11-30 10:35
技术不错赞一个
作者: 科慧维修    时间: 2016-11-30 10:44
cpu 换了没有   试试可能
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-30 11:21
运气也是实力啊
