标题: philips飞利浦-HWC7 190A 液晶显示器 烧电源板维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 17:41
诚信电脑1376工作室制作
品牌:飞利浦
型号:HWC7 190A 液晶显示器
故障:接上电源指示灯不亮,按开关键无反应开不了机。
今天有一客户拿一台飞利浦19寸液晶显示器来说:开不了机。接过显示器接上电源,发现电源指示灯不亮,按电源开关无反应,显示器开不了机。判断是电源板故障引起不能开机,和客户交谈好,客户走后开始维修,先上图:
开始拆显示器......过了一会儿,显示器的电源板拆出来了,目测没有发现明显的烧坏地方,
但是450V  120uF大电容应该有不良的问题,看图下:
第1步测量保险管阻值无穷大,已经烧断了;第2步测量整流桥堆正负极阻值为0,整流桥堆已经击穿;第3步测量Q601 MOS管D极和S极阻值为0,Q601击穿,请看图片:
接下来就是换件了:1.保险管、2.整流桥、3.120uF大电容、4.MOS管。换好元件接上电源测120uF大电容两脚电压310V正常;再测量给驱动板供电的电压5V正常,看图片:
接着装上显示器接上电源,电源灯亮起来了,再看看屏幕已经有显示了。安装好显示器上电测试一切正常,维修完成。最后附上烧坏的配件和亮机图片:
第一次发维修液晶显示器维修帖,各位仁兄请多多支持和加分,谢谢
作者: 二年级    时间: 2016-11-26 17:58
一般开关管击穿会连带烧坏管理芯片及S极电阻.你这台算是幸运.
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 18:09
嗯嗯!是呀!这电源板烧得一般般,算是幸运了。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-26 19:23
好像明基代工的板子,有好多都是大电容一个脚腐蚀,造成电源烧掉的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-26 19:30
这种板子遇到过很多次了,,可能是当时电容选件有问题,,,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 20:43
嗯嗯!看来这算是通病了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 20:44
那这应该是通病了。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-26 21:17
开关管烧了,居然没烧你的电源芯片
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 21:57
hanxiaofa 发表于 2016-11-26 21:17
开关管烧了,居然没烧你的电源芯片
没有烧电源芯是不是算幸运了。
作者: 飞轮海鸥    时间: 2016-11-27 08:48
有图有文字对于我们小小白来说太好了,加分!
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-27 10:05
这种算运气好的  一般连带芯片也一起烧的  不过还好就算芯片一起换 也就分分钟
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-27 10:08
这种换的东西比较多 你们收费多少???
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 11:12
xiongweizayz23 发表于 2016-11-27 10:08
这种换的东西比较多 你们收费多少???
我们一般收几十块,收不起价格,你们一般收多少?
作者: DN维修    时间: 2016-11-27 15:59
诚信电脑1376 发表于 2016-11-26 20:44
那这应该是通病了。
恩,这是电源板的通病故障
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 16:08
这个也是,换个电源芯片也是简单的事。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 16:59
h96477 发表于 2016-11-27 16:39
真不错 很好
谢谢仁兄支持。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-27 19:53
一烧就是一大片
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 19:55
snakezjp 发表于 2016-11-27 19:53
一烧就是一大片
显示器电源板一烧一般都是一大片的。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-27 20:15
诚信电脑1376 发表于 2016-11-27 19:55
显示器电源板一烧一般都是一大片的。
这个估计是电容先坏掉,然后由于电压波动较大,烧到开关管,再烧掉整流桥,最后保险爆掉。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 20:33
应该就是大电容的问题引起烧一大片的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-28 16:32
一般大电容有问题就会烧保险和桥堆,严重的就会连累开关管甚至更多
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-28 19:54
是啊!一烧就一大片。
作者: pewens    时间: 2016-11-29 10:46
修得不错啊。写得也挺好的。
电源管理芯片看样没烧嘛!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-29 10:48
pewens 发表于 2016-11-29 10:46
修得不错啊。写得也挺好的。
电源管理芯片看样没烧嘛!
这个算幸运了,没有烧电源管理芯片.
作者: kktfljj    时间: 2016-12-4 14:17
为什么我换了。。显视器亮一下就就灭了。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-4 15:01
5V电压正常吗?是不是背光电路也有问题呀?
作者: kktfljj    时间: 2016-12-4 15:13
5V有正常。。我不知道那一排线都是什么线。。上面也没有标出来。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-5 06:53
黑屏后用电筒能不能看到图像?如果背光灯是LCD的看看是不是灯管有一条坏了、
作者: 昔日小宇恋莹心    时间: 2016-12-13 12:11
遇到很多次,通病么
作者: 本人新手    时间: 2016-12-13 23:12
你这算好的,芯片还健在,,一般这种烧法基本上初级都是一塌糊涂的了
作者: 沈元    时间: 2016-12-14 01:26
是个大炸  几乎初级全换了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-14 06:45
昔日小宇恋莹心 发表于 2016-12-13 12:11
遇到很多次,通病么
这个应该是大电容引起的能病吧。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-14 06:46
是啊!这个算幸运了,只烧到MOS管,电源管理芯片没有烧。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-14 07:06
沈元 发表于 2016-12-14 01:26
是个大炸  几乎初级全换了
嗯嗯!一般都会是这样的。
作者: gyl159134    时间: 2016-12-14 08:19
显示器很少发帖一般烧保险就是短路了,很难修的出来,没有电源芯片没料改线路就是麻烦点
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-14 08:32
嗯!有时候就得修,修多了经验就来了。
作者: bajug83    时间: 2016-12-25 17:11
电源板好修
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-25 20:07
bajug83 发表于 2016-12-25 17:11
电源板好修
这个故障比较好修
作者: 沈元    时间: 2016-12-26 02:06
烧得挺多  初级差不多 全换了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-26 06:45
沈元 发表于 2016-12-26 02:06
烧得挺多  初级差不多 全换了
这样的电源板一烧一般都烧这么多的。
作者: bajug83    时间: 2016-12-28 09:41
还好是换上料件可以 就怕的是 换上料件 接上负载 电压跳动  电压跳动有些秒杀有些查一天都搞不定
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-12-28 09:58
开关管坏掉,电源芯片居然不坏,真够幸运的!
作者: 綤爺    时间: 2016-12-28 10:04
这大电容真坑啊
作者: hylty    时间: 2016-12-28 10:28
这个绝对算通病了 嘿嘿
作者: yangsong1986529    时间: 2016-12-28 17:41
应该是大电容引起的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 06:58
yangsong1986529 发表于 2016-12-28 17:41
应该是大电容引起的
应该是大电容不良引起的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 07:01
hylty 发表于 2016-12-28 10:28
这个绝对算通病了 嘿嘿
应该是通病了,有好几个同行说是大电容引起的。
綤爺 发表于 2016-12-28 10:04
这大电容真坑啊
应该是大电容不良引起烧件的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 07:03
嗯,是的,很多都是这样说的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 07:05
从料板上换配,换好了。
作者: bajug83    时间: 2016-12-29 14:43
有报废版就比较好修
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 20:56
bajug83 发表于 2016-12-29 14:43
有报废版就比较好修
做维修的一般都有料板的。
作者: 本人新手    时间: 2016-12-29 22:39
你这还算是好的,芯片没烧掉
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-30 07:22
本人新手 发表于 2016-12-29 22:39
你这还算是好的,芯片没烧掉
嗯嗯!是呀!没有烧电源芯片。
作者: 门电路    时间: 2016-12-30 08:50
分析的可以,。修的不错
作者: bajug83    时间: 2016-12-30 10:58
诚信电脑1376 发表于 2016-12-29 20:56
做维修的一般都有料板的。
有台aoc tft2290ps  显示一会就黑屏 量了电压就是给高压的开启型号3.3v没电 这个不知道怎么弄了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-30 15:42
门电路 发表于 2016-12-30 08:50
分析的可以,。修的不错
谢谢支持。
