标题: 求助:梅捷SY-A55 芯片鼓包,看不清楚型号。 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-26 16:56
求助:梅捷SY-A55  芯片鼓包,看不清楚型号。哪位大神能帮帮我,最好有图纸,谢谢!
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-11-26 17:12
UP0109P
作者: dahai    时间: 2016-11-26 17:18
记得这个芯片可以用RT9199代换。。
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-26 17:43
dahai 发表于 2016-11-26 17:18
记得这个芯片可以用RT9199代换。。
确实可以用RT9199代换,谢谢
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-26 17:52
跑下线,看是不是内存总线供电,
作者: MSI    时间: 2016-11-26 18:00
待机1.2V的吧
作者: xgl0322    时间: 2016-11-26 18:39
论谈真好。。。嘻嘻
作者: likai    时间: 2016-11-26 19:01
给力啊就需要这样的坛友
作者: zskenge    时间: 2016-11-26 21:04
待机IC......
作者: 资安通    时间: 2016-11-27 00:55
我会很乖滴 发表于 2016-11-26 17:12
UP0109P
你的精神可嘉。
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2016-11-27 17:00
找点位啊搜索点位
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-27 19:40
给力啊就需要   我们才可以   吸收更多养分
作者: H55    时间: 2016-11-27 20:29
FCH 1.2V。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-28 08:11
UP0109P
谢谢,UP0109可用RT9199代换、
