标题: 关于联想Y470插适配器黑屏一列!! [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-11-26 15:52
用电池单独开正常
用适配器单独开正常
中途插上外接电源就黑屏,但是机器是在运作的
按一下FN+2就亮机,
之前看论坛都是说的换屏,这么个小故障换屏客户也不愿意,这故障可能是插电源瞬间电压转换不对造成的黑屏,找料件华为的14寸超薄屏 具体型号忘记了,更换掉屏供电芯片,好像是9956B    20脚的装机测试OK 反复拔插再也不用黑屏了,
次级修复.
作者: 怀雪    时间: 2016-11-26 15:57
原来是屏幕的led背光电路的问题
作者: 2958966188    时间: 2016-11-26 15:58
怀雪 发表于 2016-11-26 15:57
原来是屏幕的led背光电路的问题
对,供电不稳造成的
作者: yang494472409    时间: 2016-11-26 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: as763607308    时间: 2016-11-26 16:09
这个屏修了好几张了 全是那个芯片的问题
作者: cdezx    时间: 2016-11-26 16:17
如果是芯片问题那按一下FN+2就亮机就不好解释了
作者: shlapple    时间: 2016-11-26 16:22
华为的14寸超薄屏????华为的屏?
作者: xikq    时间: 2016-11-26 18:02
屏芯片,的问题
作者: hyy    时间: 2016-11-26 21:12
直接说屏,换好不就好啦
作者: vistaspn    时间: 2016-11-26 21:29
屏供电芯片,get了,以后遇到直接换了再说
作者: foorich    时间: 2016-11-26 21:30
是黑屏还是暗屏???
从你的描述来看应该是属于暗屏,而不是黑屏
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-26 21:35
这个也是通病吗?
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-27 07:37
不错,有经验就是好。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2016-11-27 07:58
这机子问题还真不少
作者: hsgg    时间: 2016-11-27 08:13
楼主的是暗屏吧
作者: cxghsm    时间: 2016-11-27 08:48
你确定是黑屏。
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-27 10:08
直接说 暗屏 大家不都明白了   客户同意的情况下 当然是换屏首选 都是为了赚钱   换屏嫌贵就修一下 背光没有修不好的 大不了剪一块小板
作者: 开发区杀手    时间: 2016-11-27 10:09
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: xiaohui123    时间: 2016-12-7 15:16
进来学习。。。。。。
