DELL N4110有时通电有时不行
jmdna
2016-11-26 15:23
DELL N4110有时通电有时不行
DELL N4110 待机0.009正常,按开关没反应,第一次吹南桥可以了,然后装机后又不开机
第二次继续拆,换了待机芯片,一试又可以了,接着装,装好后,又tm的不行了,求大神教
叨叨三叔
2016-11-26 15:43
不行的时候测量开机条件。。
怀雪
2016-11-26 15:59
你得找到故障点才行
xikq
2016-11-26 18:15
应该是南桥,或周边
xiongyixin
2016-11-26 18:46
不触发的的时候测条件,,,
hyy
2016-11-26 21:15
这板就是这么神奇,
vistaspn
2016-11-26 21:26
先确定开机条件正常后再说
wwuu123456
2016-11-27 07:40
裸板多试几次啊。。。。。
