戴尔 5520
汪雨心
2016-11-26 15:19
戴尔 5520
故障想象,进系统蓝屏。客户机器,采用AMD芯片组, 进PE就蓝屏,肯定是不对的,每一个搞维修的,先都换内存试一下,结果换了内存还是一样的故障,没有解决,拆机检测,测量各个电压都正常,时钟,复位也正常,看到AMD芯片组,是二合一桥,直接换芯片,上焊台,取芯片,更换全新的AMD二合一桥芯片,解决故障蓝屏的想象,总结还AMD二合一的桥芯片引起蓝屏的-给大家遇到这个机器参考分享给大家
xikq
2016-11-26 18:15
amd,还是桥
