标题: E430C 8显存 LA-8131P 1.0 工厂BIOS [打印本页]
作者: 刘梦涵    时间: 2016-11-26 12:22
接到一台E430C 的机器  有时开机掉电   有时不开机 掉电重启,下了N 个不行,某宝买了一个原厂BIOS ,刷上OK  双BIOS。
E430C 8显存 LA-8131P 1.0 工厂BIOS.zip
5.02 MB, 下载次数: 1166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 直接点    时间: 2016-11-26 13:05
谢谢楼主分享,加分
作者: zp00195800    时间: 2016-11-26 14:49
这个论坛里也有,你没有找到
作者: 刘梦涵    时间: 2016-11-26 15:21
zp00195800 发表于 2016-11-26 14:49
这个论坛里也有,你没有找到
找到一个  刷上不亮  估计是4显存的。
作者: kurison    时间: 2016-12-21 10:50
是单BIOS的还是双的啊
作者: kurison    时间: 2016-12-21 10:51
我有一个开机卡LOGO的,双BIOS不知道行不行
作者: 刘梦涵    时间: 2016-12-22 10:15
如果是BIOS的问题 就 可以
这个就是双BIOS 的
作者: 刘梦涵    时间: 2016-12-22 10:16
kurison 发表于 2016-12-21 10:50
是单BIOS的还是双的啊
我上面不是写了双BIOS 吗
作者: BK201li    时间: 2016-12-22 14:24
GANXIEFENXIANG
作者: XPX    时间: 2017-2-17 20:07
太感谢了楼主,谢谢分享!
作者: XPX    时间: 2017-2-17 20:08
之前下载了N个都不行,希望楼主的和我的能一样!
作者: XPX    时间: 2017-2-17 20:09
是二合一的吗?U5 U6都有了吗?
作者: 刘梦涵    时间: 2017-2-20 10:01
XPX 发表于 2017-2-17 20:09
是二合一的吗?U5 U6都有了吗?
是  的
作者: 老三维修    时间: 2017-3-1 11:15
两个刷还是单独刷一个啊
作者: 刘梦涵    时间: 2017-3-2 09:54
老三维修 发表于 2017-3-1 11:15
两个刷还是单独刷一个啊
一起
作者: 梁贺    时间: 2017-9-17 11:16
手里有个掉电的,下载下来刷上去试试。
作者: jiangzupin    时间: 2017-10-18 11:58
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。刚好 找到了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 周珑杰    时间: 2017-11-13 10:18
单bios的有吗?·····················
作者: 刘梦涵    时间: 2017-11-13 11:45
没有 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jiangzupin    时间: 2018-8-4 12:40
  我 的刷了  怎么会有时候开机有时候不开机
作者: 二掐手    时间: 2018-10-5 18:40
下了好几个,终于在这里下载刷上正常了,之前下载的要不就亮机慢,要不就显卡叹号,刷上这个就好了,谢谢楼主
作者: frank0705    时间: 2022-10-12 18:26
这个BIOS是8显存的吧?!
作者: shang5888    时间: 2024-6-11 17:47
感谢 刷好了 今天遇到一台 刷了别的帖子 几个不是原厂的 不能保存重启 不亮
作者: 86107409    时间: 3 天前
开机掉电  下载刷完症状一样
