旭日160 到LOGO死机 头痛故障
核心维修
2009-4-23 00:11
旭日160 到LOGO死机 头痛故障
最近看帖子怎么都是logo死机啊 怪了
今天遇到一个 旭日160 开机到logo就死了 按ESC过内存自检就不动了 进不了bios 代码跑60之后停在9C 死机, 南北桥都换过 无果,求助高手帮帮忙
缘如水
2009-4-23 00:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缘如水
2009-4-23 00:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缘如水
2009-4-23 00:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
袁灵儿
2009-4-23 00:42
将内存槽清洗了再试彧换内存再试试看
透明。
2009-4-23 00:51
连BIOS都进不了` 到LOGO 面就死机` 一般都得刷BIOS咯`
意志的胜利
2009-4-23 01:11
我比你惨。一台这样的机器。时而不认硬盘,加焊南桥以后跑2C,内存不过,估计bios坏了吧
斯巴达克
2009-4-23 10:43
换个CPU试试
望板兴叹者
2009-4-23 12:05
是不是北桥有问题啊,检查一下,
核心维修
2009-4-23 14:58
BIOS刷了内存槽刷了焊了 CPU换了 南北桥我已说过换了 没用 高手继续出招吧不要潜水了 出来晒晒太阳
修天下本本
2009-4-23 15:21
供电板与主板连接的接口的问题!加焊OK。。
非常想学维修
2009-4-23 15:30
楼上的能不能再说详细点
郑州维创电子
2009-4-25 10:29
在bios下面有两个5个腿的交换一下位置就好了,在主板的最下面。昭阳V32 E200 Y160都是这问题,我有修好过。
周大炮
2009-4-25 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈鹏电脑
2009-4-25 16:29
也有可能是内存供电有问题
rainer
2009-4-26 22:48
跳线,主板上有组跳线。望了怎么跳的了,以前见师傅修过一台类似故障的。
